Passat B7 - странен проблем със задна дясна врата?!
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Сря 18 мар 2020 19:59
Здравейте! Имам много странен проблем със задна дясна врата. Копчето за сваляне и вдигане на прозореца когато светнат фаровете не свети винаги, но пък в същото време си работи, сваля се и се вдига прозореца. Някакви идеи от къде може да идва проблема?
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - странен проблем със задна дясна врата?!
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 18 мар 2020 21:05
Свали го и изключи буксата, включи я отново и така няколко пъти, може да има окис по клемите. Другия вариант е лоша спойка вътре в копчето. Виж от кой тип са ти копчетата с алуминиево ръбче или обикновени черни. Ако са черни и си от София мога да съдействам с едно копче, ако в него е проблема, мой колега смени всичките си копчета с алуминиеви и другите му стоят.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 18 мар 2020 22:53
Благодаря колега, утре ще проверя и ще пиша какво се случва.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 20 мар 2020 13:50
Значи колега, проверих всичко, разглобх кората даже, няма никъде никакви проблеми всичко е ок. След като я събрах ми направи впечатление, че когато на ключа на фарове дам на габарит светка всичко, но когато ключа е на ауто и сам си включи от дневни на къси на двете задни врати не светкат копчетата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 мар 2020 14:00
Да не е включен детския контрол на шофьорската врата ? Не съм поглеждал при мен ако е включен дали светят копчетата. А кората не е било нужно да я махаш, бутончето стои на една малка черна лайстна и се маха само тя.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 20 мар 2020 19:14
Знам колега, но аз помислих, че си има проблем някъде по кабелите, но ето и преди малко... Свети и по едно време гаснат и двете задни, ако от ключа ги включа принудително светят, но по едно време пак спират да светят. Нямам представа от какво може да е. А този контрол за кое имаш предвид?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 мар 2020 19:41
На шофьорската врата има копче за изключване на задните бутони, за да не могат да се свалят прозорците от деца, стоящи отзад.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 20 мар 2020 22:51
Мда, така и мислих, ами в интерес на истината аз съм го активирал, дало може да е от това?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 21 мар 2020 8:15
Пробвай
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 22 мар 2020 14:02
Колега, други предложения, защото май не е от това проблема?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 29 мар 2020 15:43
Нещо друго има явно... Не знам
Последно избутана от Itsaka на Нед 29 мар 2020 15:43.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
