Passat B3 1992 ABS - "Лаг" при каране на бензин
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Нед 05 апр 2020 18:10
Здравейте,
Не знам дали точната дума е "лаг", но не се сещам за по подходяща. Когато карам на бензин на която и да е скорост между 1900 и 2100 (поне по оборотомер де) оборота колата има едно като забавяне, все едно се зачудва какво да направи и след това си ускорява и набира и всичко е наред. На газ проблема го няма.
Сега бензина нали е евтин :mhihi и реших малко да покарам да се порадвам. Принципно го ползвам за палене и веднага на газ като позагрее и бях заравил за проблема.
Смених моното и разни маркучи преди време, но го имаше и преди това.
Поздрави, бъдете здрави!
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Passat B3 1992 ABS - "Лаг" при каране на бензин
Мнениеот Megasquirt » Пон 06 апр 2020 14:49
Вероятно датчик на дроселовата клапа. Това ще е от помощ:
viewtopic.php?f=5&t=166213&p=1948535&hilit=tps+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#p1948535
Попадал съм на запазен датчик от ауди 80 б3, и друг от RP двигател. Все бяха със сини кръгчета около пинчетата като този:
https://a.d-cd.net/139fa7u-960.jpg
а износени повече съм виждал с червени квадратчета като този:
https://vwts.ru/images/repair/46345_22.jpg
Та мисля си, че първо са монтирали сините, а след това са почнали да произвеждат червените.
Б3-ката след 90-те ли е?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 апр 2020 19:19
Това ако го пипне, едва ли има жив майстор който да може да го настрои. Аз мислех да пипам на моя пасат, ама като прочетох на Радо темата и изпаднах в шок. Изпари ми се много бързо желанието
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пон 06 апр 2020 20:05
Да, много хубаво описано:
viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%2A
То ще си покаже като се измери. За да го върнем като заводска сглобка просто се записват стойностите преди развиване.
Търпение, волтметър и спокойствие да има:)
