Passat b5.5 - 2002 г. 1.9 TDI 131 кс. AVF - Клаксонът се включва с фаровете за мъгла
galski.yeaahh
Регистриран на: Пет 17 апр 2020 19:37
Мнениеот galski.yeaahh » Пон 20 апр 2020 14:12
Здравейте ,
от както закупих колата нямам клаксон (когато натисна не работи ) ,
установих че когато включа фаровете за мъгла и клаксона се включва но не винаги забелязах че го прави по баирите предимно , веднъж по баир надолу и шибидаха ми се отвори .
не знам дали има общо но имах проблем с задна лява врата не се отключваше , след изваждане на буксата с кабелите към врата се оправи .
Моля за съдействие , на какво може да се дължат тези аномалии ?
ето малко повече за колата Passat b5.5 - 1.9 TDI 131 кс. двигателя е AVF .
Прилагам и резултатите от VCDS - Lite .
Wednesday, 15 April 2020, 22:55:55:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1464
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 69A53EA70061
WVWZZZ3BZ2E203759 VWZ7Z0A4243358
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 05314
VCID: D3D97C4F32ED
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 G
Component: CLIMATRONIC CAN 0.8.0
Coding: 15000
Shop #: WSC 00000
VCID: 253D7297ACF9
3 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 02
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
VCID: 23396C8FA2CD
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: 2237698BBDD7
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F093D3C3A3BB
7 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 16 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 361FA5DB015F
6 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00007
Shop #: WSC 05311
VCID: 047B0F130703
2 Faults Found:
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-00 - Short to Plus
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Последна промяна от icokr на Пон 20 апр 2020 14:31, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, T_anker_A и 35 госта
