Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. Предни амортисьори или нещо друго?
Nihorliev
Регистриран на: Сря 01 май 2019 20:11
Мнениеот Nihorliev » Съб 25 апр 2020 5:39
Добро утро уважаеми колеги, От известно време при ситни неравности или павета отпред прехлопва. Смених биалетките, шарнирите са здрави, но това кльопане си остана. Ходих на тестер на амортисьорите показа , че и двата са на 50%. Решил да ги сменя и двата. Възможно ли е нещо друго да прехлопва и ако някой е сменял да препоръча на какви амортисьори да се спра. Прекрасната ми машина е Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. седан. Успешен ден Ви желая и бъдете здрави.
DoH_KuXoT
Re: Пасат Б7, 140 кс, CFFB мотор, 2011 г. Предни амортисьори или нещо друго?
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 25 апр 2020 7:09
Големите тампони на предните носачи
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Съб 25 апр 2020 10:46
Мда, при мен големите тампони тракаха като биалетки, след смяната им изчезна това хлопане.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 25 апр 2020 15:13
Аз смених биалетки , защото бях сигурен, че не са тампони защото на двуколонен крик тампоните нямаха никакви луфтове. Впоследствие разбрах, че се износват специфично и се хващат само като се откачи тампона от моста и се види дали се върти свободно около оста на носача. Бяха много свободни. Смених десния и почнах да чувам ясно че е разбит и левия, просто до този момент десния го е надтропвал :)
п.с. продават се и само тампоните , без алуминиевата конзола и са значително по-евтини. Аз избрах най-добрата марка само тампони пред посредствена марка комплект с конзолата.
При желания може да се монтират и плътни тампони, които са почти вечни, но съм чел че возията става неприятно дървена според някои минали през процедурата. Аз си сложих стандартни и вече една година няма паразитни шумове.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 25 апр 2020 19:35
Аз също мисля,че са големите тампони на носачите,защото са им болно място след определени километри,особено по нашите пътища.Моите ги усетих още в начален етап на тропане, леко глухо тропане по неравности.Много съм чуствителен на тема техническа изрядност на коли :mhihi
Заложих на оригинални тампони,които вървят с конзолата.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 26 апр 2020 7:41
ако се чува отгоре потропването/похлопването при ръбести неравности с височина под 1 см. и 2, 3м дълги е амортисьор
колкото е по разбит толкова по силно хлопа
при мен потропва все още
зорлян смених от дясно/ляво шарнир,външен накрайник, лагери на тампони на амортисьори,големите тампони на носачите, почти нови биалети с такава но възстановени,тампони на стаб.щанга,скобите който придържат спирачния цилиндър... е вече знам че е от десния амортисьор :th_up
Последна промяна от ulipet на Нед 26 апр 2020 8:27, променено общо 1 път.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Нед 26 апр 2020 8:18
Здравейте, и аз залагам на преден носач заден тампон - https://www.youtube.com/watch?v=T6TGnnAFTnU
Nihorliev
Мнениеот Nihorliev » Нед 26 апр 2020 9:44
Благодаря колеги, много безаварийни на всички!
Nihorliev
Мнениеот Nihorliev » Сря 06 май 2020 9:58
Здравейте колеги и честит празник. Да докладвам - ДА наистина се оказаха големите тампони на носача. Смених и двата и сега сме тихи. Благодаря на всички отзовали се със знания и съвете. Бъдете здрави.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 май 2020 12:10
Браво, какви сложи?
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 06 май 2020 18:29
Само и аз да допълня нещо - тестера на амортисьори може да хване изпуснал или блокирал амортисьор, но не и разбит (тропащ) . Когато се разбие стеблото спрямо пръта, амортисьора си работи нормално и тестера казва, че си е добре, но това изобщо не му пречи да си тропа по неравностите.
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Чет 07 май 2020 13:02
Къде ги сложи?
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Мнениеот dafi » Чет 07 май 2020 17:12
Колега, къде ходи на тресачка, че ми се ще да отида да видя мойте как са, не че имам някакви оплаквания, а по скоро профилактично.
И като цяло какво ви е мнение за тези тестове на тресачки? От прочетеното из различни форуми, горе долу мненията са 50/50 - едни казват, че има смисъл и показват вярно, други казват че няма нищо общо с реалноста. Сменили амортисьори преди някой друг месец, пък им дава че били на 50% примерно.
Kaktus_78
Мнениеот Kaktus_78 » Пон 09 ное 2020 23:59
Nihorliev написа:Здравейте колеги и честит празник. Да докладвам - ДА наистина се оказаха големите тампони на носача. Смених и двата и сега сме тихи. Благодаря на всички отзовали се със знания и съвете. Бъдете здрави.
Здравей, може ли да споделиш къде ги смени? Какви сложи? На лс. Благодаря ти у.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 37 госта
