Привет на всички.
След скорошна покупка на B7 2012 2.0 tdi 170к.с high line DSG изчаках подходящ момент за хубава автомивка защото бе очевидно,че е карана във България без да се почиства адекватно и след 1000 км измих до колкото можах под калниците ,по окачването до където мога да стигна, джанти от вътре, прибрах се паркирах във закрития топъл гараж всичко наред, на сутринта обаче паля тръгвам да маневрирам и усещам пукане при завъртане на волна, при първите движения няма шум, във момента във който се мръднат гумите и стърже/пука/тресе... мислех,че е камъче във гумата, или хлабава джанта но след проверка няма нищо от споменатото. Завих и на двете посоки видях маншоните няма течност или скъсано, течност има във казанчето, от към мотора не се чува шум само вътре във колата. И във движение го има този шум,на кръгово движение на крастовище. Притеснявам се и не знам как стои положението със рейките на тези модели?! Вола се върти гладко няма твърдост или ограничение при завиване,лампи не светят.
Много благодаря на отзовалите се!
Приятен ден.
Passat B7 2.0 tdi 125kW 2012 тракане във волана
- Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
- Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
- Двигател: 2012
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B7 2.0 tdi 125kW 2012 тракане във волана
Здравей,
рейката е електрическа.
Провери горния лагер на макферсона.
