Passat B6 2.0TDI 140hp DSG - Тресе при ускорение над 90 км/ч
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 20 юли 2017 13:24
Здравейте. Изчетох всички теми свързани с моя проблем, но не намирам решение на проблема. След смяна на вътрешни карета(и двете),дясно външно каре, тампони на амортисьорите, реглаж на рейката, два баланса на гуми(нови на 2000 км), два стенда проблема си остана. Тресе при скорост над 90-100 км/ч и по леко се усеща след 140 и на горе, като странното е, че има случаи в които не тресе или е много леко и не го усещам. Не мога да намеря някаква зависимост. При започване на тресенето включвам неутрална и се усеща леко в предницата, пробвах на 4,5,6 скорости пак си го има не е при определени обороти на двигателя. Вече и майсторите вдигнаха ръце от мен, понеже след оглед на ходова част и всичко сменено се чудят какво става и къде е проблема. Пробвах и със зимните ми джанти с гуми пак същото. Приемам съвети какво да правя. Passat B6 2.0TDI 140hp DSG - Тресе при ускорение над 90 км/ч
Последна промяна от icokr на Чет 20 юли 2017 13:59, променено общо 1 път.
Причина: Запознай се с правилата на форума и имената на заглавията на теми
zonga
Регистриран на: Сря 17 окт 2012 5:48
Re: Passat B6 2.0TDI 140hp DSG - Тресе при ускорение над 90 км/ч
Мнениеот zonga » Чет 20 юли 2017 15:37
Здравей колега,
не съм голям специалист, но на първо четене демпферният маховик ги прави тези номера.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 20 юли 2017 17:27
Благодаря за бързия отговор. Приемам съвета, но не трябва ли да има и други симптоми, като онзи шум при неутрална и паркинг или пречукването, което се чува от маховика. Вече съм се отчаял след две седмици тръгвам на почивка, която в двете посоки ми е около 2000 км
а съм с дете и съм платил капаро, направо съм се по бъркал. Обикалям по сервизи и казвам какво съм сменил и какво се случва и всеки ми казва, че не знае какво ще да е. Между другото днес поредния сервиз, ми казаха, че ще да е вътрешни карета.... Тези, които сложих са миеле или нещо такова (уш хеви усилени немски), а в този сервиз ми казаха, че са китайски боклуци. Посъветваха ме да ги заръртя да видя дали ще има ефект.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 20 юли 2017 18:03
гуми, гуми, гуми
слагай зимните и виж дали пак ще тресе.
няма значение дали са нови, има криви и нови
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 20 юли 2017 19:53
Вече пробвах, но понеже усещам тресенето в предницата сложих само предните две зимни, но събота ще сложа и четирите и ще пиша резултат, въпреки, че ако е от гуми ще го прави постоянно, а не от време на време. Благодаря.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 20 юли 2017 20:32
сменяй всичко, джанти, гуми, ако трябва вземи от друга кола.
тресене, при определена скорост най-често е от тях.
може да излезе друго, но ако е проверено, значи са гуми/джанти
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 21 юли 2017 0:15
Пробвайте да смените и 4те гуми. Ако има колега наблизо при който всичко е наред прехвърлете гумите за проба. Това би бил много по малък разход. Аз по подобен начин се бях побъркал от вибрация и шум от който се отървах едва след като смених и 4те гуми. Преди това минах и аз през карет, не че едното не беше разбито но ефекта към шума беше минимален. Това че са нови гумите не е гаранция, може да са криви.
И още един съвет, яко колата Ви е автоматик, не включваюте на неутрална в движение. Това е много лоша за скоростната кутия.
ivanst
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Мнениеот ivanst » Пет 21 юли 2017 10:11
Гуми, джанти или баланс! От опит знам, че притрисане в диапазона 90-120км е в следствие на изброените. Честит петък колеги
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Съб 22 юли 2017 12:33
Здравейте. Преди две седмици минах баланс на гумите и бях сигурен, че е както трябва, но се оказа, че на всяка гума иска по 10гр 25гр(показания на машината за баланс). Днес бях при гумаджия, който го познавам от много години и той ме молеше да отида при него да ги погледне, а аз не всичко е ок. Преди да започне работа си калибрира машината и започна баланс на гумите ми и двата комплекта зимни и летни. След тестове, колата като че ли е по добре, но все още усещам леко тресене при ускорение над 90 км/ч. И сега усещам, че при натискане леко на спирачките, леко се усещат вибрации в педала и волана. Дисковете преди година имаха ръб и ги шлайфах на машината от тези, където не се свалят дисковете, а директно на колата, разбира се свалени гуми и спирачни апарати. Сега се чудя дали да не сменям дисковете, да не би от тях да идват тези вибрации при ускорение.
batjoro76
Регистриран на: Нед 06 юни 2010 22:00
Местоположение: plovdiv
Мнениеот batjoro76 » Съб 22 юли 2017 21:39
Според мен, щом си правил тези процедури с дисковете, 100% е от тях.На фона на другите ремонти, мисля че цената на дисковете съвсем не е висока за да се сменят.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 26 юли 2017 10:58
Здрвейте. Днес взех предни дискове и накладки и накарах майстора, така и така ще разгаря да погледне вътрешните карета. Дясно ок, но ляво на късата страна ума луфт. Тези карета ги смених преди 2000 км нови уш "немски" миеле ли бяха незнам, но или аз съм карта или са немски колкото аз. Сега поръчах някакво пак немско и ще пиша след това.
Последна промяна от Atanas85 на Сря 26 юли 2017 17:35, променено общо 2 пъти.
Kolio4motion
Регистриран на: Вто 04 апр 2017 15:43
Автомобил: Пасат Б7 Вариант 4Motion
Двигател: CFFB tdi BM
Мнениеот Kolio4motion » Сря 26 юли 2017 14:50
Здравей,
Имах подобен проблем, с леки вибрации и шум-бучене на Б7, 2011, прясно внесен. Оказа се, лагер на колело, смених го (240лв с труд) и вс изчезна.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 26 юли 2017 17:37
Смених дисковете, накладките и ново вътрешното ляво каре отново, а и десен преден лагер главина. Ефект никакъв :banghead
Вече незнам какво да сменя???
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 27 юли 2017 11:11
пробва ли си други гуми?
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 27 юли 2017 15:17
Пробвах с други гуми с джанти два пъти съответно след два баланса на различни места, за да съм сигурен, че са балансирани както трябва.
