Привет,
След дълго отлагане, налага се да сменя съединителя. Прави проблеми при загряла кола, потеглянето е нещо страшно (освен това педалът на съединителя е много твърд и отделя доста горе - зимата няма проблем, но все пак предстой лято и задръствания). Попитах ауто+ за оферта и ми обявиха 860 лева за LuK с партномер 600 0038 00. Потърсих обаче в google по този номер и попаднах на maxcar bg (не искам да правя реклама) - там излиза за 750лв. Разликата си е сериозна. Чудя се обаче, съмнително ли е това? Може ли нещо да се обърка, изобщо това ли е правилният съединител комплект+маховик за моя двигател (не е 4x4). Да не говорим, че на други места попадам на предложение за над 1000 лева.
Ще съм благодарен и за един съвет. При сваляне и оглед от кадърен майстор, може ли да се потвърди визуално на 100%, че проблемът е в съединителя и маховика?
Благодаря предварително!
Passat 5.5 1.9 AVF - какъв съединител да сложа?
Re: Passat 5.5 1.9 AVF - какъв съединител да сложа?
Със сигурност ще се види дали е от съединителя като се свали. То реално няма и от какво друго да е. А и не трябва да си най-големия майстор, за да видиш , че маховика е започнал да търка нитовете във феродото, или има улей по ламелите на притискателя и др. Мое мнение е , че най- добре е този който ти го сменя ,той да го вземе . Естествено с уговорката да не е най-ефтиното. Защото ако ти си го купиш и му го занесеш, после ако нещо стане, ще ти каже : " Ами ти такъв си ми донесъл". И като цяло не се стискай много , защото да не ти излезе двойно после :) . Иначе люк-а си е добра марка
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
MK3Shift написа:Само не си зимай LuK ...
А какъв препоръчваш? И защо не лук? То в аутоплюс нищо друго не излиза
То в България няма голям избор . Общо взето са 3- 4 сериозни марки. Например sachs са утвърдени в това отношение.
- dika
- Двигател: 20tdi
А в какъв диапазон вървят ремонтните дейности?
На мен на 1.8 т. ми взеха 250лв. Но със смяна и на двете помпи . А горната се сменя много шибано.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На 1.8Т-то маховика се сменя доста по-рядко отколкото на дизела. А цените горе са за маховик + съединител.
За LUK лошо не мога да кажа. Два пъти съм сменял и драми не е имало. При това на засилена кола. Единият беше 228мм и беше сменен с 240мм поради съображения. Не защото се предаде.
За цените не мога да кажа много. Беше преди доста години и по спомени официалните цени бяха по над 1000лв.
Исках да кажа , че 250 лв. ми взеха за труд. Аз също смених маховика. Абе маховик + комплект съединител + 2 помпи+ смяна на спирачна течност+работа = 1520лв. А и ново казанче за спирачната течност.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ако нямаш отстъпка е добре. В Тех ко не знам дали имат такъв комплект, но мога да питам с моя клиентски имам 40% близо от цените надолу.
- dika
- Двигател: 20tdi
@vucata, ще бъде полезно, понеже и в аутоплюс ми казаха уж, че това е с отстъпка.
Благодаря и на останалите за инфото.
- vucata
В събота ще пазарувам за новата ми кола, ако не ти е проблем и не е прекалено късно ще попитам.
- vucata
812лв комплект маховик и съединител LUK
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
бат рамбо написа:Със сигурност ще се види дали е от съединителя като се свали. То реално няма и от какво друго да е. А и не трябва да си най-големия майстор, за да видиш , че маховика е започнал да търка нитовете във феродото, или има улей по ламелите на притискателя и др. Мое мнение е , че най- добре е този който ти го сменя ,той да го вземе . Естествено с уговорката да не е най-ефтиното. Защото ако ти си го купиш и му го занесеш, после ако нещо стане, ще ти каже : " Ами ти такъв си ми донесъл". И като цяло не се стискай много , защото да не ти излезе двойно после :) . Иначе люк-а си е добра марка
Прав си бат Рамбо,но има и още нещо.Номерът с фразата квото си ми донесъл това ще ти сложа е стар автомонтьорси трик целейки да всява страх от ментета у клиента.Целта е да може майстора да купи часта и да се облажи мъжката от своята 40% отстъпка която на 750 лв е 300лв отделно като ти каже 250 лв труд сам се сещай.Майсторите не пазаруват от Марс а простосмъртните клиенти от Венера всичко идва от кажи речи едно и също място.Когато кажеш на майстора че ти ще си донесеш часта все едно му бъркаш сещаш се къде,но проблема е че всеки клиент може да си намери часта през хора приятели,познати поне на 25-35% отстъпка.Извинявам се че се отклоних от темата.
Прав си Кука ама идеята ми е , че когато майстора го вземе с уговорката да е кадърно и после ако започне , да тресе при тръгване например ( както става с ментетата и някои рециклирани), няма да може да каже - " Това си ми донесъл - това съм ти сложил " . Защото на много , да не кажа всички, от по-известните марки съединители има рециклирани . И ако си сменил 100- на, ще го познаеш. И той трика е стар ама е още вървежен. Повечето сервизи вече дават гаранция на вложените части , освен ако не са електрически мисля. На времето съм работил в сервиз и наистина е по-добре и за двете страни-който прави той избира частите. Казвам го от някакъв опит , не защитавам механиците ,има големи пумияри , но не всички.
И аз се извинявам , че се отклоних. Може би това е въпрос за друга тема :)
