Пасат Б6 2007г. - проблем климатроник
IvayloGeorgiev1
Регистриран на: Вто 02 юли 2019 13:17
Мнениеот IvayloGeorgiev1 » Пет 05 юни 2020 14:45
Здравейте колеги, притежавам Пасат Б6 2007г. с двузонен климатроник. Проблема ми е че климатроника работи само когато външната температура не надвишава 26С или колата е била на сянка. Ако тепературата на въздуха е от порядъка на над 28С не включва изобщо. Ходих на всякакви майстори, но нищо. Фреон има, не изпуска, компресор работи, соленоидов датчик на компресора също работи. Някой има ли представа какъв може да е проблема. Благодаря Ви.
Ivan_atanasov_86
Регистриран на: Сря 21 авг 2019 7:59
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007г
Re: Пасат Б6 2007г. - проблем климатроник
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Нед 14 юни 2020 21:18
Здеавей колега ,правиха ли ти диагностика на климатроника (вагком),какви са живите данни на компресора и стойностите на температурните сензори.Аз имам сходен проблем със същата кола, самоче при мен проблема е че при външна температура на въздъха под 26 градуса духа топло в купето но по данни на диагностиката компресора работи. Оказа се че интериорният датчик за следене температурата в купето дава грешни стойности. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 53 госта
