Пасат б6 - добавяне на екстра auto hold - как?
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 25 юни 2020 8:20
Здравейте , искам да добавя екстрата ауто холд , обаче точно незнам каква работа върши и струва ли си труда ? После какви хардуерни неща ми трябват освен бутон с кабела, единия иска да ми продаде бутона с модула на ръчната ще ми трябва ли незнам..
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Re: Пасат б6 - добавяне на екстра auto hold - как?
Мнениеот smart-bulgaria » Съб 27 юни 2020 9:13
тук може да намериш информация как се инсталира auto hold
https://www.drive2.ru/b/2578475/?fbclid ... Yi-OHgrcLM
Not every EPB module supports Auto hold. It can be checked by coding Auto hold with VCDS. Access 53 Parking brake , Long coding , and change coding to 0000012. Then hit Do it !! After you see code accepted , scan parking brake 53 for faults , if you get fault "02884 -lamp for automatic parking function " , then it is good news and you can install Auto hold. If you dont get any fault , EPB module do not support auto hold.
когато се налага поради някаква причина да се сменя модула на ръчната спирачка задължително си запишете кода на ABS модула.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 27 юни 2020 10:33
Да това го видях обаче на руски не разбирам
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 29 юни 2020 8:27
Ауто холд опцията ли е тази, която, като си на скорост и решиш да тръгваш задържа спирачните апарати за секунда-две, за да не тръгне назад колата?
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пон 29 юни 2020 18:43
Да
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 29 юни 2020 19:13
На служебния бус имаме тая опция. Ако намеря, как се изключва - бих я махнал. За мен е безсмислена. Дори опасно неудобна в някои случаи.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 29 юни 2020 19:17
Това е хил холд. Ауто холда държи докато не тръгнеш(не брои време).
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 29 юни 2020 21:16
колан + натискаш спирачката+задържаш А бутона и лампата изгасва (autohold е перманентно изключен).
каква е разликата между hill hold и auto hold? не е ли едно и също, но го наричат по различен начин
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Вто 30 юни 2020 9:50
Колега , темата не е как работи , а как да добавим
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 юни 2020 11:13
ами smart-bulgaria даде доста добър линк с подробно описание, който вярно е на руски, но винаги можеш да ползваш функцията на chrome за auto translate на английски примерно, преводът е доста грамотен.
Моят отговор беше към stefan4o, който иска да я деактивира. Мисля, че и шофьорската врата трябва да е затворена.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 30 юни 2020 13:41
При мен Леон 3 нямам ауто холд (няма копче), ръчната е класическа гега с жила. Но имам хил холд, срещал съм го и като хил асист: спирам на наклон(натисната спирачка), съединител, включвам първа, отпускам спирачката и спирачките отпускат след 2 секунди (около) или в момента на потегляне напред. На практика ти помага да не изпуснеш колата назад.
Малко е дразнещо при маневриране напред-назад на баир като в едната посока разчиташ на баира но се свиква.
Деактивиране ако е възможно можеби през ваг-ком.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 юни 2020 14:47
разбрах
ABS Control Module, Byte 25. Change the first 2 (right most bits to 0's) of byte 25. Leave the other bits as is. Hill hold assist will be disabled. I have tested it on 2019 Jetta S 6MT, and works.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 30 юни 2020 19:24
stefan4o написа:На служебния бус имаме тая опция. Ако намеря, как се изключва - бих я махнал. За мен е безсмислена. Дори опасно неудобна в някои случаи.
Хора всякакви, нрави всякакви!
Аз пък само с Autohold карам. Това е много добра екстра. Не държа постоянно педала на спирачката на светофар примерно. Жена ми не я харесва и я деактивира веднага като я усети. Може би, че на нейния Passat 5.5 я няма и не е свикнала с нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
