Пасат B5 1997 ADR проблем температура на водата
- Passat1978
- Регистриран на: Съб 07 мар 2020 9:44
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1997
Здравейте колеги, днес както си карах, гледам стрелката на водата отишла на над 100 C. Принципно трябва да е на макс. 90 доколкото знам. Дали е от горещото време или е проблем с водната помпа? Имали ли сте такъв проблем? При предната смяна на водната помпа (преди 2 години) почна да се държи подобно. Тогава майстора каза, че водната помпа кара окорло 2 години и после е за смяна.
Последна промяна от Passat1978 на Сря 01 юли 2020 22:49, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Пасат B5 проблем температура на водата
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
- samo_pechka
Не е много на добре, поясни първо за каква точно моторизация става въпрос
- Passat1978
Re: Пасат B5 1997 ADR проблем температура на водата
Става дума за двигател 1.8 ADR, 1997 ма година
- Passat1978
Колата е в сервиза, помпата е ок, разширителният съд е спукан и ще го сменя. Термостата е ок. Имаше достатъчно антифриз.
