Постоянно работеща перка климатик на Пасат 5.5 1.9тди,101 к.с
kaliu
Регистриран на: Чет 09 юли 2020 8:43
Мнениеот kaliu » Съб 11 юли 2020 7:32
Здравейте,
Може ли някой да помогне?Пасат 2002 1.9тди,101 к.с. .Колата я купих нов внос,и перката за клима не работеше след като го заредих с фреон.Когато я отворих видях че няма четки и ги смених,но проблема е че перката работи дори и при спрян климатроник.От къде може да е проблема?Четох за някакви релета,но незнам къде да ги търся.Благодаря предварително.
bobotashev
Регистриран на: Нед 31 май 2020 20:32
Re: Постоянно работеща перка климатик на Пасат 5.5 1.9тди,101 к.с
Мнениеот bobotashev » Нед 19 юли 2020 19:11
Здравей колега,
При моя Б5 има едно двойно термореле, някъде из радиатора трябва да е (тука може и глупости да говоря, но поне по аутодатата така се ориентирам). То може да е залепнало и да затваря така че да дава газ на ел. перката да работи постоянно.
Другото реле което може да е залепнало е това което пуска перката на макс обороти. Тук по нета намирам че трябва да е на 8 позиция според https://www.autogenius.info/volkswagen- ... x-diagram/ в AUX етажа.
Все пак можеш да започнеш от леснодостъпните релета, под кормилото. За климатика трябва да са на втория етаж (откъм мотора) на първия ред. Внимавай какво дърпаш, можеш да си набиеш грешки за абс и един куп други неща. До колкото помня релетата са 373 - 2 броя и едно 370 са за скоростите на вентилатора (така казва и линкът дето споделих по-горе). Вадиш и проверяваш за залепнали контакти, ако всичко е ок връщаш на мястото и към следващото реле :)
Успех с търсенето и отстраняването на проблема!
И да кажеш после какво е станало ;)
Поздрави
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 21 юли 2020 10:36
Провери датчика за температурата, ония дето дава инфо на компа за температурата на антифриза, дали не е откачена буксата му, и да се е измъкнала. На един приятел ауди а4 1.9 131кс беше това. Откопчала се буксата и от вибрациите се измъкнала. Като даде контакт перката тръгваше веднага. Като я наместихме и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 48 госта
