Здравейте,
вчера при пътуване от София за морето забелязах че колата започна да "харчи" към 15 на 100. Тегля каравана и обикновенно дава разход около 11 - 12. Помислих че е от по-евтиния бензин който бях сипал в София. Спирам на бензиностанция в Чирпан допълвам "до горе" обаче резервоара събра още 12 литра и пистолета изключи. При положение че бях изминал 190 км. Погледнах бензиномера на таблото без да запалвам и той показва че резервоара е пълен на 3/4-ти.
В този момент служителката на бензиностанцията ми вика - тече ви нещо от колата. Излизам и виждам отдясно под предната врата теч. Клекнах и погледнах отдолу - тече бензин от едно пластмасово маркуче точно под прага. Маркучето не беше срязано или извадено от някъде и това ме навежда на мисълта че е някакъв отдушник. Запалих и преместих колата да не е пред колонката и теча видимо намаля. Отворих капачката на резервоара - продължава да тече. От колонката за помпане на гуми взех маркуча за въздух и продухах през маркучето докато не се чу бълбукане в резервоара. Допълних и събрах още 8 литра, като бензиномера пак показваше че има още място в резервоара. Пак се появи теч, но много по слаб. капна няколко пъти и спря. Общо сигурно е изтекло около 2 литра бензин.
Колата е Passat 3B5 125 к.с. 1.8 без Турбо 1998 г.
Какъв е проблема според вас и как да го отстраня?
Теч на бензин Пасат В5
- Vancho laifa
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
- Местоположение: Sofia
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Теч на бензин Пасат В5
Колега а това маркучле да не е едно което е свободно стоящо, в смисъл не е затапено. Ако говорим за едно и също-това е отдупника на резервоара, което идва от канистъра. Отдясно отдолу на купето вървят още две тръби, едната едва от резервоара към дюзите, другата е за обратния бензин от дюзите до резервоара - да не би да се е спукала една от тях. Ако тече от отдушника, където най вероятно си духал с копресора за въздух, ми се струва че когато си напълнил резервоара на тръгване, някой много усложлив бензиджия ти е напълнил резервоара старателно до капачката и е вкарало бензин в отдушника. Точно този филм го играх преди 8-9 години с едно служебно дизелово пежо 307- след пълнене старателно до капачката от колата изтекоха около 2 литра нафта, но още на бензиностанцията. Докато разбера какво е и къде е проблема се препотих няколко пъти въпреки че е нафта, не ми се мисли какви са тревогите при теч на бензин.
- Vancho laifa
Точно така, маркучето е свободно стоящо и не е затапено.
- Vancho laifa
Няколко снимки на проблемният отдушник и клапана към системата. Освен тези елементи има ли нещо друго (филтър, помпа и т.н.) по пътя между EVAP клапана намиращ се над въздушният филтър и края на отдушника под десният праг на колата?
EVAP клапана освен че цъка като часовник друг начин дали работи как може да се провери?
- KBK
Има така наречения канистър, което е един филтър и се намира в десния калник. Ще достигнеш до него като свалиш подкалника.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 48 госта
