Здравейте колеги.
Днес на прибиране от Търново стана следния проблем. Колата угасна, забелязах че светлините на таблото светят много бледо, когато върна ключа назад и после пак като дам на контакт светва нормално. Колата запалва и след това мигновено изгасва. Струва ми се, че има проблем с патронника и за това размърдах малко ключа и запали без проблем, в движение установих че колата няма фарове, не работят и перката за парното не върти.
Моля помогнете от какво може да е този проблем..
Лека вечер!
Passat b5 - не светят фаровете, чистачките и парното
- Passat1978
- Регистриран на: Съб 07 мар 2020 9:44
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1997
Re: Passat b5 - не светят фаровете, чистачките и парното
Провери за клемореда. Преди години имах подобен проблем.
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Можеш ли да ми кажеш къде се намира и как да го проверя.
Благодаря
Благодаря
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Ключът върти клемореда, вади се от под корите на колоната на волана, седи зад патрона на ключа. Общо взето не ти работи всичко, което се пуска при даване на контакт, което се изпълнява от клемореда.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Точно клеморед е.
GGospodinov
Благодаря Ви... Може ли да ми кажете колко пари струва такъв клеморед и колко биха ми взели да ми го сменят във Варна?
Zdravko Zankov
Клеморед и евтин. За труд ще те ожулят.
- Passat1978
Около 100 лева горе долу, но за труд не знам
Zdravko Zankov
- toraborat
На баща ми имаше нещо подобно, но от самия патрон, беше се разбил зъба който върти клемореда, та го оправихме с нов патрон от vw. Смяната изискваше пробиване на определено място, за да се извади патрона.
GGospodinov
Колеги, днес малко преди Търговище ми угасна колата и по таблото нямаше никакви признаци за ток. Наложи се да разглобя кората под волана и се оказа, че буксата която влиза в клемореда е излязла, наместих я добре и всичко си тръгна нормално. Надявам се да нямам проблем с това повече.
Благодаря на всички, които се отзовахте.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 143 госта
