VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г Допълнителна циркулационна помпа
VGV
Регистриран на: Съб 27 юни 2020 19:36
Мнениеот VGV » Нед 19 юли 2020 20:55
Здравейте колеги,
От няколко месеца съм горд собственик на VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г. ( Изключително икономичен и практичен за мен и семейството автомобил ).
Оказа се че има две допълнителни циркулационни помпи. Едната е към заводкса печка Webasto, а другата се намира под двигателя.
И двете бяха изгорели, като ги подмених с работещи. Едната ( тази която е към Вебасттото не спира да работи ( което ме притеснява) ), а другата така и не разбрах защо не се включва ( единственото което ми хрумва е да работи през зимата )...
Ще съм Ви много благодарен, ако се намери някой който разбира и може да ми помогне в теразнията :).
Лека вечер
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г Допълнителна циркулационна помпа
Мнениеот Piqndurnik » Вто 21 юли 2020 9:44
Помпата на печката би трябвало да работи само при пусната печка. Другата може би е, като спреш със загрял двигател, да повърти още малко да го охлади или пък да топли докато чакаш на светофар с изгасен от старт-стоп-системата двигател.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 юли 2020 5:59
При ауди има една помпа, която е отдолу при радиатора, тя е с допълнителен радиатор за охлаждане на компресора. Може би и при пасат има такава
Потребители, разглеждащи този форум: lazkata, petar_a, rrradko и 10 госта
