Здравейте колеги,
От няколко месеца съм горд собственик на VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г. ( Изключително икономичен и практичен за мен и семейството автомобил ).
Оказа се че има две допълнителни циркулационни помпи. Едната е към заводкса печка Webasto, а другата се намира под двигателя.
И двете бяха изгорели, като ги подмених с работещи. Едната ( тази която е към Вебасттото не спира да работи ( което ме притеснява) ), а другата така и не разбрах защо не се включва ( единственото което ми хрумва е да работи през зимата )...
Ще съм Ви много благодарен, ако се намери някой който разбира и може да ми помогне в теразнията :).
Лека вечер
VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г Допълнителна циркулационна помпа
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Re: VW Passat b6 1.4 ecofuel 2010г Допълнителна циркулационна помпа
Помпата на печката би трябвало да работи само при пусната печка. Другата може би е, като спреш със загрял двигател, да повърти още малко да го охлади или пък да топли докато чакаш на светофар с изгасен от старт-стоп-системата двигател.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
При ауди има една помпа, която е отдолу при радиатора, тя е с допълнителен радиатор за охлаждане на компресора. Може би и при пасат има такава
