Passat B5 1.6 101 hp 1997г, AHL запалване
zlaci
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 19:31
Местоположение: Montana
Мнениеот zlaci » Пон 24 авг 2020 14:46
Здравейте. Имам проблем с един пасат Б5 комби 97 година, газ/бензин. Мотора е 1.6, 101 коня AHL. От 3 седмици, запалването е истински мираж... независимо студен или топъл мотора някой път пали, но повечето пъти върти до откат, докато запали. Дотук съм сменил:
Свещи
Кабели
Бобина
Датчик на хол
Температурен датчик на двигателя
Дебитомер, но си сложих стария, понеже с чисто новия изобщо не искаше да запали, а на ваг кома даваше грешка на стария, което е странно.
Източих бензина, понеже се съмнявях за кофти бензин, сложих 100 октанов, но проблема не се разрешава, а дори по-зле взе да става.
Като запали на бензин и двигателя не работи добре, при рязко подавяне на газ заглъхва и чак след 3000 оборота се отпушва, като обърне на газ всякаш е друга кола, нито тресе, нито лагва, бе направо върви и работи супер, ама от време на време нещо се сбъгясва и превключва сама на бензин.
Налягането на помпата не е мерено, но мисля че е окей, понеже докато работеше на газ и източих бензина и не беше зле пръскането.
Само AGR, датчик на дросела и на разпределителния вал не съм сменил още....
Моля за съвети или майстор на който може да се има доверие в Пловдив и негови кординати.
Благодаря.
Поздрави,
silent
Re: Passat B5 1.6 101 hp 1997г, AHL запалване
Мнениеот silent » Пон 24 авг 2020 16:10
Ако пали на газ без проблем..търси проблем в бензиновата част...помпа..регулатор на налягане .....и т.н.
zlaci
Мнениеот zlaci » Пон 24 авг 2020 16:48
Тя ако палеше на газ, изобщо нямаше да и обръщам внимание, но уви пали първо на бензин и след 30 секунди обръща на газ, а газовия компютър нямало газаджия, който да го чете и настройва, понеже е много, много стар някакъв Мистрал...
silent
Мнениеот silent » Вто 25 авг 2020 7:21
Ако няма начин за аварийно палене на газ то газовата ти е някаква извънземна....По-вероятно е ти да не знаеш как се пали на газ....и не си единствения ...масово хората не знаят че има авариен режим за палене на газ....
zlaci
Мнениеот zlaci » Вто 25 авг 2020 7:59
То може и да има, но на мен копчето за превключване на газ/бензин не ми работи... газовата е слагана в Германия, не е слагана тук и то тва е проблема, че никой не може да я чете или да каже някакви жокери за тази газова. За мен или дърпа въздух отнякъде и затова не пали или ECUто е сдало багажа. Преди няколко години един чип, беше сменен в ЕКУто, който "изключва" имобилайзера и от там нещо може да е сбъгясало.
silent
Мнениеот silent » Вто 25 авг 2020 13:43
Закарай я в сервиз...кой знае какво още не и работи...
zlaci
Мнениеот zlaci » Сря 26 авг 2020 9:03
Днес я оставих на доктор, че с този отпускарски месец, беше много трудно да ме вмъкнат в график. Иначе всичко друго и работи и няма дерт, само шибаното запалване прави мизерии.
Минал съм над 150 хиляди километра с нея
zlaci
Мнениеот zlaci » Пет 28 авг 2020 8:34
Проблема е решен и вече работи нормално. Спукани маркучи при бензиновата помпа. Преди ремонта като бях източил бензина и сложих 20 литра от Еко 100 октанов да прочисти се оказа, че е 50% вода...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 24 ное 2020 20:08
Гадове и какво плащаш за вода пплюс дертове по запалването и смяна на куп части.И аз съм на същия хал сега мисля си че след слагане на бензин от верига ЗАРА.Сега се чудя слагах добавка слагах 100 октана и не иска да пали,върти и припатква и я запали я не...
justkiko
Регистриран на: Нед 30 юли 2023 15:37
Мнениеот justkiko » Нед 30 юли 2023 15:56
Здравейте, за да не пускам нова тема имам пасат б5 97год 101коня / бензин-гас.
Изгасна някоклко пъти в движение без никакви признаци.Днес след като загря пак изгасна-този път без да запали отново, след като истина мотора, запали , загря след определен период и изгасна отново, след което отново няма палене.Стартера върти като луд, ток има, гориво има, но докато не изтине не пали.Някакви мнения?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 30 юли 2023 19:29
прилича на датчик на колянов вал най-добре пусни една диагностика
