Проблем с фар на Пасат Б6, моля за помощ и съвет
dragonaxe
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 12:57
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dragonaxe » Пет 28 авг 2020 10:02
Привет на всички!
Пасат Б6 година 2008. Фаровете са BiXenon. Десния фар не превключва между къси и дълги светлини и ми дава следната грешка:
1 Fault Found:
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
012 - Electrical Fault in Circuit
Бяха ми казали, че е лампата и купих нова лампа, но се оказа, че не е лампата.
Сега ми казват, че трябва да си сменя целия фар, което не ми се вижда логично. Забелязах, че има две различни елетроники на самия фар и си мисля, че е повредата може да е в една от тях, но коя?
OEM 4L0907391 Xenon Headlight Ballast 6G-D1S for VW Passat
https://www.cars-equipment.com/en/shop/xenon-led-ballasts-16/oem-4l0907391-xenon-headlight-ballast-6g/#prettyPhoto
или
7L6941329A Xenon HID Headlight Ballast Control Unit Module Controller
https://www.ebay.co.uk/itm/7L6941329A-Xenon-HID-Headlight-Ballast-Control-Unit-Module-Controller-for-for/233672858191?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225113%26meid%3D94ca3a7e127943a48c60cd0e9cc1271f%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D303072331024%26itm%3D233672858191%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Моля за съвети!
Благодаря предварително!
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Re: Проблем с фар на Пасат Б6, моля за помощ и съвет
Мнениеот GeorgiMarinov » Пет 28 авг 2020 12:44
Колега имах подобен проблем със същите фарове. Пускам дълги, индикацията, че са включени светва, а самите фарове не и след няколко секунди изгасва индикацията. Шашнах се, но моя майстор ме успокои и ми обясни, че движението на клапата на лупата се задвижва от моторче, което има много къси кабелчета (мисля фабричен дефект) и понеже са адаптивни (завиващи) тия кабелчета се опъват, сгъват и се протриват и най-вероятно там е проблема и точно така беше. Смени ги и няма ядове от тогава. Дано съм помогнал. :smile
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 28 авг 2020 15:08
Не знам при какви майстори ходиш, но да ти кажат, че е крушка при положение, че тя е една за къси и дълги и при този надпис "Right Low Beam Reflector Motor" ..... просто не знам.
Иначе тези фарове се ремонтират с много нисък успех и често се налага цялостна смяна. Ако са само кабелите и могат да се сменят добре, ама ако е самото моторче или разните там датчици и платки, работата не е на добре.
П.П. тия неща дето си постнал май са баласти, и мисля, че отговарят само за паленето на крушката, а не за смяна къси/дълги, т.е. ако не работят изобщо няма да светне.
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Съб 29 авг 2020 8:23
Постнал съм линковете защото не ми се видя логично да се купува фар, Пък и фара се продава без тия работи дето съм ги постнал като линкове.
А пък дали има някакви скъсани кабели в самия фар, не бях обърнал внимамие за което ме е яд, защото събрахме колата за да може да се кара.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Вто 01 сеп 2020 9:54
обърни се към strahil_toshkov
nurofen
Регистриран на: Нед 12 апр 2015 9:56
Автомобил: passat B6 TDI
Двигател: BXE 2007
Местоположение: гр. София
Мнениеот nurofen » Вто 01 сеп 2020 10:10
И аз имах проблем с дългите светлини - включва се само левия и след малко се връща сам на къси. Оказа се скъсано кабелче на моторчето на десния фар. Не е голяма философия ремонта, разглобяването е главобол. Дано съм бил полезен.::))
Потребители, разглеждащи този форум: _cynep, silent и 6 госта
