Така ..... ходих при един майстор, обясних му какво става и той рече - най вероятно дебитомер, и също каза да го почистя първо да видя как е и чак след това да купувам нов. Добре - взимам един спрей за дебитомери и в събота ще пробвам. Абе сякаш и на газ усещам леко пристъпване ......
Ама нещо ме гложди за тая пуста верига, та в събота май ще бутам и капака да проверявам там какво се случва, че взех да се вкарвам в някакви филми с ударени клапани ..... какво се случва ако не е зацепена правилно веригата
Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Re: Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Ако не е зацепена правилно в общия случай от непалене до неравномерна работа на двг
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Дебитомера се хваща с Вагком... трябва на празен хода да е с определена стойност върти ми се около 3,8-4 но не съм сигурен не помня цифри и в някакви граници на високи обороти...майстор като ми каже дебитомер така по обяснения ми става ясно колко е майстор...това им е най-любимото и първа проба грешка....провери си налягането на бензиновата помпа....пробвай да запалиш на газ (има такъв авриен режим всяка газова ) и виж дали ще запали лесно и дали ще прекъсва...поне да разбереш дали проблема е в бензиновата част или в ел.часта и или хардуера....
Здравейте отново.
Цялата щуротия се оказа от дебитомера. Почистен вече си кара втори месец. Пак започна да се обажда тия дни, но поне вече знам откъде е всичко - ще го сменям.
Та дето се вика - проблема е решен.
