B5 APU - На обороти от време на време прекъсва
Fedoran
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 13:42
Мнениеот Fedoran » Пет 18 сеп 2020 15:11
Здравейте!
Имам много странен проблем. Когато колата загрее и работи на обороти започва от време на време да прекъсва, това се изразява в моментно падане на оборотите от 900 на 830 и обратно на 900. Усеща се сякаш мотора иска да угасне, но не успява. Мотора е след основен ремонт. Този месец съм сменил веригата на валовете + обтегача (Оригинални). Проверени са Бубините + окабеляването им с това и на бензиновите дюзи.
Прави го и на газ и на бензин, като на газ по-често. Преди няколко дена съм почистил дросела + дебитомера, което доведе до значително по-сладката работа на мотора, но това прекъсване на обороти остана.
Всякакви идеи са добре дошли!
Благодаря
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: B5 APU - На обороти от време на време прекъсва
Мнениеот KGL » Пон 21 сеп 2020 8:02
Маркуча от картерната вентилация как ти е, който отива към дорсела?
Fedoran
Мнениеот Fedoran » Пон 21 сеп 2020 21:01
на моя дросел няма маркучи. Иначе картерните ми вентилации са добре.. Мисля, че щеката за маслото не уплътнява добре. Може ли да е от нея?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 24 сеп 2020 11:16
Виж да не смуче въздух от някъде - маркуч някой претрит да няма или някой от вакуумите.
