Passat b5 - не светят фаровете, чистачките и парното
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Съб 10 окт 2020 19:03
Здравейте колеги.
Днес на прибиране от Търново стана следния проблем. Колата угасна, забелязах че светлините на таблото светят много бледо, когато върна ключа назад и после пак като дам на контакт светва нормално. Колата запалва и след това мигновено изгасва. Струва ми се, че има проблем с патронника и за това размърдах малко ключа и запали без проблем, в движение установих че колата няма фарове, не работят и перката за парното не върти.
Моля помогнете от какво може да е този проблем..
Лека вечер!
Passat1978
Регистриран на: Съб 07 мар 2020 9:44
Двигател: ADR 1997
Re: Passat b5 - не светят фаровете, чистачките и парното
Мнениеот Passat1978 » Съб 10 окт 2020 19:33
Провери за клемореда. Преди години имах подобен проблем.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 10 окт 2020 19:55
Можеш ли да ми кажеш къде се намира и как да го проверя.
Благодаря
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 10 окт 2020 20:03
Ключът върти клемореда, вади се от под корите на колоната на волана, седи зад патрона на ключа. Общо взето не ти работи всичко, което се пуска при даване на контакт, което се изпълнява от клемореда.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 окт 2020 20:08
Точно клеморед е.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 10 окт 2020 20:12
Благодаря Ви... Може ли да ми кажете колко пари струва такъв клеморед и колко биха ми взели да ми го сменят във Варна?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 окт 2020 21:55
Клеморед и евтин. За труд ще те ожулят.
Passat1978
Двигател: ADR 1997
Мнениеот Passat1978 » Съб 10 окт 2020 22:46
Около 100 лева горе долу, но за труд не знам
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 окт 2020 23:28
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 11 окт 2020 7:17
На баща ми имаше нещо подобно, но от самия патрон, беше се разбил зъба който върти клемореда, та го оправихме с нов патрон от vw. Смяната изискваше пробиване на определено място, за да се извади патрона.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Нед 11 окт 2020 16:18
Колеги, днес малко преди Търговище ми угасна колата и по таблото нямаше никакви признаци за ток. Наложи се да разглобя кората под волана и се оказа, че буксата която влиза в клемореда е излязла, наместих я добре и всичко си тръгна нормално. Надявам се да нямам проблем с това повече.
Благодаря на всички, които се отзовахте.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
