Здравейте. На следващият ден след пътуване от 800 км. почти само на темпомат (130км). ми излезе тази грешка на диагностика. Колата не влиза в авариен режим. ускорява нормално. След изчистване грешката се появява почти веднага. Пробвахме с магистрално каране 20 км. с 160 км в час. без промяна. Вакум маркучите са като нови. Проверени са да няма спукани.
Какво бихте ме посъветвали да проверя още.
грешка Р2563 Пасат 6 3с тди 140кс.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: грешка Р2563 Пасат 6 3с тди 140кс.
Ето това са ти възможните причини за тази грешка, които трябва да се проверят:
1.Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) faulty
2.Engine Control Module (ECM) faulty
3.Vane Position Sensor (G581) faulty
4.Binding Issues due to Adjustment/Turbocharger
5.Excessive Carbon build-up
6.Vacuum Leak from/to Turbocharger (Wastegate) Actuator and Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
- Dpop
- Автомобил: VW
Възможно е заради датчика за налягане на турбото, загуба на захранване, прекъсване по кабела. Погледни тук колега https://www.myturbodiesel.com/threads/c ... di-r.9551/
и тук http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 563/009571 - колегата ме е изпреварил.
Здравейте, и при мен излиза същата грешка,обаче се появява само когато се покара малко на по-ниски обороти(под 1500) колата е Туран 1Т3 1,6 105к.с. автоматик.Когато я карам на "ръчни" и поддържам над 1300 - 1500 оборота няма проблем и 5000км да я карам, една минута да паднат оборотите и се появява грешката.На тихи обороти на място също няма проблем.Някакво решение някои?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Аз още не съм решил проблема. Колата върви нормално. Не влиза в авариен режим. Ходих в сервиз в които ми търсят 1200 евро за смяна на турбина. Мериха вакумите и кабела на датчика който е върхо турбото. Мисля първо да опитам чистенето със спрея за фурни описан в другата тема, преди да реша да дменям турбина. Проблема е че тук в Германия нямам възможност да го направя в домашни условия.
Странното е, че светва "реотанчето" след известно време "чека" но промяна в работата или ускорението няма - върви си нормално дори когато ускорявам си се чува че сработва и турбото?!
Някои казвате че може да е от ЕГР клапана(Преобразувател на налягане, регулиране на изпускателната система),ще започна да сменям от по-евтинко към по-скъпо.
- lokva
И при мен са същите симптоми . Не мисля да сменям напосоки работещи части. Проблемът е вероятно в някоя дреболия. Ако открия къде е проблема ще пиша
Здравейте,смених въпросния клапан и вече около 800км нямам никакъв проблем, пак пиша- грешката се появяваше само при каране на по-ниски обороти, ако работи на място или се кара с обороти над 1300 грешката я нямаше.
