Passat B8 - ъпгрейд на стоповете към LED 2
dakity
Регистриран на: Сря 18 ное 2020 22:37
Автомобил: Passat B8
Двигател: 2016
Мнениеот dakity » Сря 18 ное 2020 22:48
Здравейте, никъде не успях да намеря инфо дали е възможно да се заменят стоповете на B8 от 1-во ниво LED на 2-ро и нужно ли е нещо да бъде кодирано или са plug and play?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот netizen » Чет 19 ное 2020 13:32
Има преходни кабели от халогенни към лед стопове. За кодиране не съм сигурен дали е нужно, трябва да се провери.
dakity
Двигател: 2016
Мнениеот dakity » Чет 19 ное 2020 19:00
@netizеn Стоповете от 1-ва генерация са също LED, но с по-малко диоди, поне това успях да намеря като инфо от чужди форуми, но така и не успях да разбера дали има нужда от нещо друго и някой правил ли е подмяна от 1-во на 2-ро ниво.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 20 ное 2020 8:32
Какво разбираш под първа и втора генерация? Преди и след фейслифта ако е , то директно не става смяната защото стърчат , трябва да се сменя и задната броня.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 20 ное 2020 8:55
Предполагам, иска да смени горните с долните.
Горните не са ли led също?
dakity
Двигател: 2016
Мнениеот dakity » Пет 20 ное 2020 14:07
Точно за това ми е питането, да.
Ниво 2 на задните стопове, са вторите приложени.
Нужна ли е интервенция, различна от заманя?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 20 ное 2020 15:20
Буксата изглежда различна, поне на цвят ,едната синя другата черна ако имаш възможност направи сверка преди покупка. Аз бих избрал този вариант.
dakity
Двигател: 2016
Мнениеот dakity » Пет 20 ное 2020 16:16
Нямам познати в Русе с ниво 2, иначе бих направил веднага тест, а някак не ми се затварят 500 лв. в стопове.
Явно ще си карам така, докато някой ,който ги е сменял не напише отзив.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 20 ное 2020 18:15
dakity написа:Точно за това ми е питането, да.
За да ги смениш ти трябват преходни кабели.
Нещо такова, но от алиекспрес примерно : https://www.kufatec.com/en/volkswagen/vw-passat/passat-b8-3g/cable-set-led-highline-taillights-retrofit-for-passat-b8-estate-43666
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 20 ное 2020 18:41
dakity
Двигател: 2016
Мнениеот dakity » Съб 21 ное 2020 18:02
Благодаря за инфото колеги. Доста по-сложно се оказа, от колкото очаквах. Ако има сервиз или някой се занимава, съм склонен да заплатя за извършване на описаната услуга.
