Пасат Б6 1,9 ТДИ Смяна на акумулатор
Здравейте колеги, предстои ми смяна на акумулатор. Колата на Пасат Б6 1,9 ТДИ...Видях че стария ми е 70ач но много приятели и познати ми казват че трябвало да е 72 или 74ач...та въпроса ми е какъв акумулатор като марка препоръчвате и колко ампер часа е препоръчително да бъде
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Смяна на акумулатор
може и по-голям но не задължително ако е от Италия внос може да няма място, марка която то е на оферта аз съм решил да пробвам gigawat чета добри отзиви за тях
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз съм със 74, а като купих колата внос Италия беше с 50 и нещо. С първия карах 3 години, сега с този вече 5, няма ядове. До колкото помня се гледаше и на алтернатора колко пише, ама все тая според мен, колкото се събере в гнездото толкова.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Дали 72 или 74 - няма да усетиш някаква разлика. Вече за марката в въпрос на избор и финанси.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Няма никакво значение какво пише на алтернатора....поредния лаф на стар монтьор авторитетно изсран в кръчмата....на слаб алтернатор не може голям акумулатор....дали е 65,70,75Ач не е толкова важно колкото e важно стартовия ток да отговаря на изискванията на автомобила в частност двигателя.....
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Пасат Б6 1,9 ТДИ Смяна на акумулатор
Няма какво да проверяваш, слагай с най-големия капацитет, който се събира на същото място и си ОК. Имаш и 77Ah, че даже и 80Ah в същия размер. Топмарките се знаят, Варта/Бош и т.н.
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
- Местоположение: Бургас
Гледай и датата на производство ,да не се окаже че е стоял 1-2 г в магазина .
- Dpop
- Автомобил: VW
Тук си имаме доста изчерпателна тема, стига да имаш желание за четене: viewtopic.php?f=24&t=165525&start=660&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
За моят 1.9 ТДИ, Exide 77Аh му e идеалeн, пета година кара.
Определено 70Ah е малък за 1.9TDI. Като цяло, 70Ah е перфектен акумулатор за бензиновите автомобили, но дизела изисква по голям стартов ток. Ако ще си караш колата, бих те посъветвал да се насочиш към 77Ah. Препоръчително е ако живееш в голям град и караш на къси краски разстояния, ако не се шофира редовно и ако си на по студен климат. Аз съм супер доволен от тези момчета https://---avtozona---33---.bg----. Силно препоръчвам.
Mod edit:
Mod edit:
Забранява се на онлайн търговци да публикуват фалшиви отзиви на клиенти. Санкцията при такова нарушение е от 1000 до 30 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - от 2000 до 50 000 лв.
Последна промяна от Vlad777 на Нед 24 апр 2022 20:27, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За капацитета на акумулатора съм съгласен, ама за препоръката....
Е, ако на човек му се дават около 20% повече за еквивалентен продукт - няма лошо!
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Първо мнение и директно с бутонките
. Това ако не е подвеждаща реклама, здраве му кажи.
- Vlad777
- King of the Road
Niki42 написа:Определено 70Ah е малък за 1.9TDI. Като цяло, 70Ah е перфектен акумулатор за бензиновите автомобили, но дизела изисква по голям стартов ток. Ако ще си караш колата, бих те посъветвал да се насочиш към 77Ah. Препоръчително е ако живееш в голям град и караш на къси краски разстояния, ако не се шофира редовно и ако си на по студен климат. Аз съм супер доволен от тези момчета https://---avtozona---33---.bg----. Силно препоръчвам.
Е това ако не е висша форма на шизофрения...
Значи рекламираш своята фирма Автозона 33 ООД и в същото време си "супер доволен от тези момчета" и линк към сайта на твоята фирма
Някак с горчивина бих преглътнал този залък. Малко понамирисва когато няма кой да те хвали и се налага да се хвалиш сам и да си мислиш, че е анонимно
Успех с бизнеса! Ама надали.
Между другото за подобни деяния има и закон (не съм сигурен дали е влязъл в сила, но е редно, защото е най-малкото неморално):
Забранява се на онлайн търговци да публикуват фалшиви отзиви на клиенти. Санкцията при такова нарушение е от 1 000 до 30 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - от 2 000 до 50 000 лв.
Коментирам защото сменях акумулатор миналата седмица при тях :). Прочетох мненията тук преди това и споделих какво са ми казали от конкретната фирма като препоръки. Всеки сам да си прави изводи за себе си. Явно вече не можем да изказваме и мнение, а в демокрация сме живели. Бъдете живи и здрави и късмет.
- Vlad777
- King of the Road
Ей пък и нагъл...
Сайтът автозона33.бг е собственост на фирма АВТОЗОНА 33 ЕООД с управител и собственик НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНЧОВСКИ (публична информация от Търговски регистър)
Какво съвпадение само, че управителят е Николай, пък тук ни го хвали Ники42.
Мдаааа, а още по-голямо съвпадение е, че мейлът, с който е регистриран Ники42 е ...panchovski...@gmail.com
Смешко. Аре бегай да ловиш шарани извън форума! Демокрация е едно, а тарикатлък на дребно друго.... АВТОЗОНА 33
