Включване на бордкомпютър! Passat 2.0 ТДИ 140к.с.
Привет, на всички! Проблема се корени в това, че като си взех Passat 2.0 ТДИ 140к.с. PD 8v таблото е без борд компютър. Закупих ръчка с бутон за борд компютър, монтирахме я и след това не успяхме да включим показанията на дисплея през диагностиката! Някой ще може ли да ми отговори дали на това табло е възможно или трябва и таблото да сменям, за да ми се случат нещата?
- Прикачени файлове
- Такъв е вида на километража! Всички други функции на ръчката си работят, освен тази на борд компютъра!
- 2313.jpg (77.04 KиБ) Видяна 1901 пъти
Последна промяна от radotom на Нед 07 апр 2024 19:06, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
Re: Включване на бордкомпютър! Passat 2.0 ТДИ 140к.с.
Това не е толкова просто. Не съм сигурен за таблото, но със сигурност гейта ще трябва да се ъпдейтне или смени с по-нов, от кола дето е 2009 и нагоре.
С възможно най-простото табло си, без mfa, така че ще трябва да го смениш. Хубавото при този модел е че не му трябва обучаване понеже имобилайзера в твоя случай не е в таблото. Слагаш новия, някой да ти коригира пробега на по стария и някоя друга настройка с vcds, лостчето щом си го взел си провери и модула под волана дали поддържа борд. друго не ти трябва (при положение че не слагаш фейсов след 2009)
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 51 госта
