Не върти стартера на Пасат 2014 г. дизел 140 коня 2.0
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Здравейте ,вчера Пасата на дъщеря ми след 100 км . спира за две минути и след това не е искал да запали,не иска и да завърти стартера .Когато се натисне бутона за запалване само часовника се върти на бързи обороти ,но стартера не завърта ,чува се така все едно не иска да изхвърли бендикса.Имате ли идеи защо може да прави този номер ,около час го пробвахме но само часовника ,този който е със стрелките върти бързо ,не дава грешки,всичко свети по таблото!
- samo_pechka
Re: Не върти стартера на Пасат 2014 г. дизел 140 коня 2.0
Акумулатор клеми/ не добър контакт или за е смяна .
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Шалтера който изхвърля бендикса има две намотки Една мощна, която изхвърля бендикса и включва плюса към стартера и втората намотка е придържаща задържа го включен докато ключа е положение стартер.
Първата намотка се захранва минус през четките и намотките на стартера , а другата придържащата има простоянен минус.
Ако шалтера трака при стартиране този минус го няма или поддържащата намотка е прекъсна.
А защо часовника върти бързо нямам представа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
