Passat B8 Alltrack 2.0 190hp 2017 нисък волтаж зареждане акумулатор
EmbaTa
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 18:06
Мнениеот EmbaTa » Съб 28 ное 2020 18:28
Здравейте, наложи се да сменя акумулатора на машината, защото след проверка от специалист се оказа, че стартовия ампераж е наполовина! Старт стоп системата ми се включваше много рядко и това ме накара да отида на сервиз, за да премерят акумулатора.
Като цяло ми се стори странно, защото знам, че оригиналните акумулатори изкарват 5-7г, а този се скапва за 3г!
Както и да е, взех MOLL 70ah от Maxcar и след като го монтираха, замериха нивото на зареждане от алтернатора. Мултицета показа стойност 13.2v и момчето от сервиза каза, че било нужна обучаване на акумулатора, за да се достигнат желаните нива от ~ 14v. Днес отидох в централния им сервиз и след като направиха обучението, нивото на зареждане остана същото! Момчето каза, че най-вероятно всичко е ок, защото системите били умни и според нуждата преценявали какъв волтаж да подават. Реших да споделя с вас, за да дадете съвет/експертно мнение по въпроса. Ще съм благодарен ако някой с Passat B8 2.0 замери при него какво е нивото на зареждане и да сподели? Благодаря
Zdravko Zankov
Re: Passat B8 Alltrack 2.0 190hp 2017 нисък волтаж зареждане акумулатор!!!
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 ное 2020 20:55
От проченото за AGM акумулаторите смятам,че няма драма при теб.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 28 ное 2020 21:33
Сутрин при - 5 ще покаже друго
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Съб 28 ное 2020 21:50
Като включиш фарове, подгрев на седалките и подгрев на задното стъкло, акумулатора ще започне да се зарежда с 14,2-14,7V.
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Съб 28 ное 2020 22:11
А за живота на оригиналния акумулатор. На голф 7, купен нов септември 2015 изкара по-малко от 3,5 год. До януари 2019.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Съб 28 ное 2020 22:40
За съжаление това е реалността. Не си единствения, който се оплаква от подобно нещо.
Електрониката, която зарежда акумулатора, не му позволява да достигне SoC по-голям от около 65-70%. Това е направено, за да може да се усвоява евентуалната енергия при спиране при продължително спускане и за да е по-нисък разхода на гориво. Единствената ми известан възможност за удължаване на живота на акумулатора е дозареждане с импулсно зарядно с програма AGM или символ "снежинка", което да има заряден ток от минимум 5А. Подходящи са и зарядните от Lidl със заряден ток 5А.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 29 ное 2020 0:05
Моят AGM 3 години дотук. Обаче старт-стопа ми се изключва автоматично при всяко даване на контакт. Но въпреки това, напрежението следва заложените принципи - 12.8 - 14.8V, като при принудителен празен ход винаги се вдига до 14.8V. SOC наистина се държи около 70%.
Решил съм когато приключи този акумулатор, да го заменя с обикновен 75-78Ah. От любопитство, за проба. При мен в "Battery Regulation" модула, на Coding има опции за конфигуриране на вид акумулатор - Wet Flooded, EFB, AGM, също и Regenerative Braking активно/неактивно. Ще опитам да го променя на Wet Flooded, дали ще е успешно - нямам представа. Така или иначе не ползвам старт-стоп системата, евентуално разхода може леко да се увеличи заради липсващата рекуперация.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 29 ное 2020 17:03
Няма как да се направи такова измерване тип Москвич на колата ти. Според мен в В8 акумулатора изкарва между 3 и 5 години, особено ако не се кара много колата и е с keyless entry.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 ное 2020 17:09
Любопитно ми е при мен колко ще изкара. Произведена е 2016 юли . Засега е наред.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Нед 29 ное 2020 22:25
battery B8 2TDI 150 DSG6.pdf
(223.5 KиБ) Свален 106 пъти
Ето малко данни за зареждането на В8 2.0 TDI ;150 кс ;DSG6. Данните са от GPS тракер. Предполагам, че ги записва през определен интервал, а не ги следи постоянно. Тези данни са за един ден. При мен оригиналния акумулатор изкара 4 год и 10 месеца. Сменен е преди да ме остави. На графиката от 08:10 до 16:50 автомобила е в покой с едно преместване около 09:50
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 01 дек 2020 10:05
Същото и при мен - 3,5 г., като общо взето след 3тата година, почна да пали по-мудно колата. При замерване даде стартов ток на 33% от нормалния и го смених. Даже чат пат при палене ако завърти по-дълго даваше грешка в ACC системата. На б7цата ми изкара 6г. оригиналния, но там имах втори в багажника. Тук според мен 4-5г. е макс.
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Вто 01 дек 2020 21:20
А аз да попитам как стартирате автомобилите си. Аз до сега натисках спирачката и след това старт и веднага пали колата. По този начин обаче малко повече върти стартера понякога, особено когато не съм я карал няколко дни. Сега започнах да я паля като по-старите си автомобили. Първо натискам старт, изчаквам да изгаснат лампите и след това натискам спирачката и пак старт. По този начин пали с по-малко въртене на стартера.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 дек 2020 11:05
Нормално. Така се държи. Първо натискаш "контакт" и след това старт. Пробвал съм всякакви варианти . Наистина маалко повечко завърта, ако се бърза .
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Пет 04 дек 2020 16:47
"Обаче старт-стопа ми се изключва автоматично при всяко даване на контакт."
Извинявам се, ако е коментирано, но как става това?
Tedko
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 06 дек 2020 18:47
За автоматичното изключване на старт-стопа -
монтирал съм модул към бутона за старт-стоп. При всяко палене изключва системата. Голямо удобство. Преди след всяко палене ръчно спирах системата.
Всъщност модула запомня последното състояние на старт-стопа - ако е бил активен преди гасене, при следващото палене остава активен. Съответно ако е бил дезактивиран преди гасене, при следващото палене се дезактивира автоматично. Т.е. модулът има памет за последното състояние.
Предимството на спрямо софтуерното изключване на старт-стоп системата е, че по всяко време с едно натискане на бутона може да се активира/дезактивира. Ако ми предстоят дълги престои по кръстовища, понякога я активирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
