Passat b5.5 радиатор за парно
Здравейте, колеги, вчера се случи следното: докато карах нещо под капака изсъска и колата вдигна градуси (110) с последствие градусите се нормализираха, след като отворих капака видях, че тръбата която вкарва антифриза в радиатора на парното беше сцепена (лека пукнатина) но антифриза си замина. Въпроса ми е дали може да се оправи по някакъв алтернативен начин, без да се сваля таблото? Благодаря предварително
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat b5.5 радиатор за парно
Дай снимки на мястото, може някой да измисли нещо.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Сложи някаква гумичка /маншонче/ върху пукнатината и я вържи със скобичка за водно съединение. Ако е на сгодно място, де !
- muns61
- Местоположение: pleven
Kolko е дълга цепнатината, мерено от края на тръбата?
Говорим за двата маркуча намиращи се под кората , намираща се над-акумулатора предполагам. Изходящия го има алтернативен за 30лв, входящия е около 60лв оригинален. В която и да е морга ще ги вземеш за по 5лв бройката. Ремонт бих направил само ако съм на път и имам подръчни материали.
Така, проблема е отстранен, доста късно се включвам, съжалявам за което. Цепнатината беше на тръбата която вкарва антифриза в казанчето на парното, беше дълга около 1см, но добре, че беше само от външната страна и не се наложи разглабяне на таблото залена е с някаква Термо сплав, не съм сигурен каква беше, и от тогава 3000км нямам проблем, благодаря на колегите които се отзоваха, извинявам се отново, че се включвам толкова късно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Всички ние ти благодарим за обратната връзка.
