Здравйете колеги,
В студа ми замръзна казанчето и мисля, че моторчето се е прецакало също.
Като дам команда, не издава звук.
Има малка вероятно още да е замръзнало въпреки корективните действия, но ако не се оправи до ден два ще ми трябва ново.
В този ред на мисли:
- някой знае ли парт номер на моторчето
- от къде да го взема
- как се сменя
Благодаря и хубав уикенд.
Поздрави,
Пламен
Мотор пръскалки предно стъкло - Passat B7
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Мотор пръскалки предно стъкло - Passat B7
От страната където е казанчето погледни надолу. За смяна най-вероятно сваляш гума, поразхлабваш от предна страна пластмасовия подкалник и залягаш.
Най-вероятно е на през гумен уплътнител закачена към казанчето и не е само моторче , а помпа. Ако го сменяш се подготви да те олее течността от казанчето.
Pacio
- Регистриран на: Съб 23 дек 2017 18:49
- Автомобил: VW Passat B7 DSG 2TDI 2014
- Двигател: CFFB2014
Re: Мотор пръскалки предно стъкло - Passat B7 - РЕШЕНО!
Така, проблема е решен.
Грешката е 00897.
Сваля се гумата, целия калник като има 2 моторчета:
- първото е само с една тръбичка - то е за фаровете
- второто е с две тръбички - за предно и задно стъкло - това е й въпросната (имайте предвид, че парт номера , който дават по сервизите не отговаря, тъй че се уверете че взимате мотор с две тръбички!)
Проблема не беше там обаче.
Оказа се, че като е замръзнала течността и съм дал команда пръскане, някакъв модул се е претоварил.
Оправи се с изкл. на акумулатор за 10 мин и пак вкл.
НЕ става да се изтрие само грешката със софтуер и после да палиш/пръскаш!
Грешката се появяваше постоянно, че не намира помпа въобще, затова изкл. акумулатор и всичко е 6.
Поздрави,
Пламен
Грешката е 00897.
Поздрави,
Пламен
