Passat B8 2016 - Проблем с централно след зареждане на акумулатора
ekra1@abv.bg
Регистриран на: Пон 14 дек 2020 13:40
Мнениеот ekra1@abv.bg » Пон 14 дек 2020 14:04
Притежавам Пасат Б8 2016 година 2.0 ТДИ 190 к.с-4моушън. Свалих акумулатора за зареждане и след монтирането му обратно се появи проблем с централното заключване. След като натисна копчето за заключване на дистанционния ключ се активират аварийните светлини и едновременно с това на таблото отчита, че багажникът е отворен, а той в действителност е затворен. Предполагам, че е необходимо ново програмиране или синхронизиране на ключа. Дайте решение, ако някой се е сблъсквал с този проблем.
dobrin
Чингис хан
Re: Passat B8 2016 - Проблем с централно след зареждане на акумулатора
Мнениеот dobrin » Пон 14 дек 2020 22:02
Трябва диагностика да каже от къде идва проблема. Може след изчистване на грешки или промяна в кодирането (ако по някаква причина е включило някакви други настройки) да се оправи.
