Проблем със скоростите пасат б6, 2,0 тди 2006 бкп
Проблема е тръгвам на първа скорост,но когато искам да превключа на втора скорост лоста заяжда и не може да превключи.Но както съм натиснал съединителя подам малко газ скороста се превключва без усилия.При други скорости няма проблеми.От какво моье да е това,от скоросната кутия или от лоста до скоросната кутия.
- samo_pechka
Re: Проблем със скоростите пасат б6, 2,0 тди 2006 бкп
Значи ФВ никога не са били мастори на скорости. То не, че и другото е голямо цвете , но все пак. Много от колите ни "страдат" от заяждащи скорости. Може всичко да е наред, студена особено като е колата-проблем . Често има леко до средно подобрение ако се сложи масло с вискозитет 75в-80 , качествена пълна синтетика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
