Проблем с заключване и подгрев Passat B5.5
mertcho
Регистриран на: Нед 29 ное 2020 14:38
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AWT 2001
Мнениеот mertcho » Съб 05 дек 2020 21:56
Здравейте, от скоро съм собственик на Passat B5.5.
Първи Volkswagen ми е.
Имам следните проблеми:
-Като отключа с дистанционното само шофьорската врата се отключва.
-Ключа не се върти когато го пъхна в шофьорската врата а.на пасажерската се върти и отключва без проблем.
-Дясна задна врата е заключена и ел.стъклото не работи.
-Подгрева на седалките не работи и не светят.
-След като натисна ESP бутона не се появява предупреждение на дашборда.
Предложете решения и съвети.
Благодаря!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем с заключване и подгрев Passat B5.5
Мнениеот Pet_rov » Пон 07 дек 2020 9:59
Първо и направете една диагностика. А за шофьорската врата проблемът може би е в патрона.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Пон 07 дек 2020 12:24
Аз на стария пасат Б5.5, след опит за кражба, му махнах една част от бравата, която правеше връзката между ключа и самата брава, за да не може да се отключва с ключ или отверка. Може и при теб да е махнато и за това да не работи. Ето тава:
[img]
[/img]
може и да е счупено
mertcho
Двигател: AWT 2001
Мнениеот mertcho » Чет 17 дек 2020 17:10
Задната врата се отвори след продължително натискане на бутона за отключване.
И ел.стъклото също заработи.
