Здравейте, има следния проблем.
Отказаха плафони, ел. стъкла, централно
Бушон 14 изгоря и при слагане на нов веднага изгаря, по каталог е даден 10А, реших само за проба да сложа 20 и 25 и те веднага горят, измерих и до мястото за бушона има 12v, като превключва на зумер мултицет не звъни, нулата я вземам някъде от купето, проверих другите два за комфорт системата 6 и 38, те са здрави. Стигнах до комфорт модула, няма вода, така че външно няма проблем. Може ли да помогнете къде да проверя, кое да измеря, коя може да е вероятната причина.
Благодаря предварително.
Проблем с бушон 14 пасат б5
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с бушон 14 пасат б5
Значи същия проблем го имах с Ауди А6, в Пасат трябва да е същото.След 2-3 месеца тъпчене на едно място открих проблема в английски форум.Започни с шофьорската седалка, може и пасажерската да е.Беше замасил в седалката кабела за осветлението в краката на задните пътници. За тези плафончета вървят самостоятелни кабелчета, отделно от големия сноп за седалката. Откачи тази малка букса и трябва да спре да гори бушон 14 за ЦЗ и стъклата. После може да си пуснеш нов кабел, без да върви вътре в седалката
Друго проблемно място, особено ако е седанова кола, е снопа с кабели на пантата в багажника
