Passat B6 3.2 FSI 4x4 motion
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Нед 27 дек 2020 22:46
Здравейте, колеги!
Попадна ми възможност да закупя читава машинка с въпросния двигател, нека някой от личен опит сподели плюсове и минуси като изключим разхода и какво мога да очаквам.
До колкото разбрах двигателя който се монтира в Пасат излиза само автомат с DSG и няма нищо общо с двигателя който се монтира на Ауди..
Поздрави! :smile
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B6 3.2 FSI 4x4 motion
Мнениеот Vlad777 » Нед 27 дек 2020 23:08
Няма общо с Ауди, защото е напречен двигател с Халдекс. 250 к.с. с код AXZ
Този двигател е FSI и съответно газта не е опция за намаляване на разхода за гориво.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 28 дек 2020 0:14
Поразпитах относно газифицирането, имало газови инжекциони за двигатели с директно впръскване
които работят съотношение 85 на 15% газ и бензин на цени от 2000 до 2500лв. В дадения случай ако гледаме по каталог в градски условия илиза около 15 газ и 1.5/2л бензин на 100км. което приемливо за 3.2 двигател. Нека обаче да не слагам каруцата пред магарето.. :mhihi
Искам да разбера повече за двигателя, по-точно кои са му слабите места.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 28 дек 2020 8:24
Взел си най-доброто. Обикновено тези модели са с най-много интегрирани екстри. Имаш да обслужваш допълнително раздатка и диференциал. Минимална джанта 17" и предни дискове 345mm. На дълго ще ти гори 8.5/100, а зависи градското в кой град ще е около 13-14/100. Ще те учуди, ако си карал по-стари бензинови двигатели, че колата е икономична за габаритите си. Задължително сменяй картерна вентилация и нови свещи. Оригинални свещи са около 50лв/1бр във всеки дилър.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 28 дек 2020 8:47
Йордане, той не я купил още човекът.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 28 дек 2020 9:21
Също е важно да се гледа пасатора да е със 6 степенно DSG( мокри съединители)
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 28 дек 2020 12:11
На тоя двигател няма как да са сухи
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пон 28 дек 2020 12:43
Значи няма да има грешни пари за ремонти на автомата
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 28 дек 2020 16:22
ivo_vn написа: 85 на 15% газ и бензин на цени от 2000 до 2500лв. В дадения случай ако гледаме по каталог в градски условия илиза около 15 газ и 1.5/2л бензин на 100км.
Това който ти го е казал го накарай да се разпише на един лист и после ако не е така, да ти плаща разликата в цената на горивото. :mhihi Тия 2-3000 лв + обслужване и др. има да ги изплащаш поне 30000 км. Не знам колко караш, обаче реална икономия на пари за гориво ще има след време. И тя ще се компенсира от по-скъпата поддръжка на този автомобил.
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Пон 28 дек 2020 16:25
jordan17772 написа:Взел си най-доброто. Обикновено тези модели са с най-много интегрирани екстри. Имаш да обслужваш допълнително раздатка и диференциал. Минимална джанта 17" и предни дискове 345mm. На дълго ще ти гори 8.5/100, а зависи градското в кой град ще е около 13-14/100. Ще те учуди, ако си карал по-стари бензинови двигатели, че колата е икономична за габаритите си. Задължително сменяй картерна вентилация и нови свещи. Оригинални свещи са около 50лв/1бр във всеки дилър.
Аз под 9 на дълъг път трудно я свалям, един път от 10, примерно. Може би защото ми е по- тежък кракът и съм по- рязък с педала на газта. Градско почти не съм я засичал, защото рядко я карам в такива условия, но под 15- 16 не ми е падала. Но определено съм впечатлен от двигателя, а и от модела като цяло.
Искам да те питам какво означава това да сменям картерна вентилация? Това консуматив ли е, къде се намира, аз мога ли да си го сменя или трябва майстор и на какви пари върви?
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 28 дек 2020 16:46
Маркуч и клапан картерна вентилация са ти около 300лв без отстъпка. Консуматив е и се сменя лесно за 10-15 минути. Първата причина за завишена консумация на моторно масло е в него. За разхода на гориво както казваш си зависи стъпката. Спокойно каране София - Варна е 8.1-8.3/100. Виж при повечко изпреварвания си вдига разхода над 9/100.
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Пон 28 дек 2020 16:55
Благодаря ти! Досега за почти 10 000 км не е изгорила никакво масло, така че може би не са ми за смяна маркуча и клапана на вентилацията. Впечатлен съм от липсата на горене на масло, защото съм бивш опелджия и много добре знам какво е двигател да ти гори масло. Хм, трябва някой път да се опитам да карам по- спокойно и да видя дали ще падне до тези стойности, които си описал.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 28 дек 2020 19:21
Така.. днес след малко ходене по сервизите и разпитване за въпросния двигател, не научих нищо ново освен че щял да си похапва доста бензин или газ. :smile Явно е доста рядък екземпляр и малко хора са се зблъсквали с него.
Относно картерната вентилация предполагам има начин да се провери дали работи коректно? По пътя на логиката в тръбите не трябва да има масло а маслени пари.. нали така?
След нова година ще го вкараме в сервиз за по-обстоен преглед и ако имам късмет ще се похваля!
Благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 91 госта
