Здравейте на всички!
За първи път пиша тук с един въпрос- сутринта бях паркирал на паркинг и като реших да изляза от него, ударих колата отдолу в предната част. Оказа се, че е имало около 10 см бордюр отпред и аз не съм го видял в тъмното. Веднага спрях и погледнах отдолу- не се виждаха поражения, само кората беше одраскана. За сега не тече масло, колата си се движи нормално и не се чува нищо. Въпросът ми е- може ли да съм прецакал нещо отдолу, въпреки че има само поражение по кората? След работа мисля да отида до майстора да я огледам по- добре.
Благодаря предварително!
Passat B7, 2.0 TDI - Въпрос за удар след слизане от бордюр
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B7, 2.0 TDI - Въпрос за удар след слизане от бордюр
Съмнявам се нещо да е прецакано при такъв тип удар. На мен ми се е случвало доста пъти, особено с по-ниски коли. Обикновено удря в предния мост, но не в картера. Огледайте я.
Също така не е лошо да се видят и амортисьорите, защото 10 см бордюр и удар говорят за изпуснали амортисьори.
Вдигнете на подемник и вижте под одрасканото на кората какво сенамира и дали върху него има поражения.
