Passat B5.5 Variant AWT 2001 г., странно скрибуцане
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 02 яну 2021 0:01
Колеги, от известно време пасата издава някакво скрибуцане, което не винаги се чува. В клипа най-ясно е от 20 до 25 секунди, моля ако някой е имал подобни шумове и знае от къде идват да сподели.
silent
Re: Пасат Вариант Б 5,5 Мотор AWT 2001 година, скрибуцане
Мнениеот silent » Съб 02 яну 2021 14:30
Аз имам същия шум но го чувам при форсиране на място като чува и засилва осезаемо на високи обороти....на празен ход не се чува....за мен звука е подобен на тропане на аванс но с по висока честота....не съм търсил причина....мисля че е свързано с циркулацията на парното защото се чува в купето...но ще ми е интересно да чуя други мнения....
Последна промяна от silent на Съб 02 яну 2021 15:33, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 02 яну 2021 15:06
Чуждо тяло във вентилатора, навярно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 яну 2021 16:01
Рядко попада нещо в лопатките , има филтър за купето , но разбира се не е изключено. Самото моторче обаче страда във времето от изсъхване на лагерчетата .
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 02 яну 2021 17:45
От лагерчетата е свирене, а тук ми се чува като стържене по лопатките на ротора . Понякога при смяна на филтъра на купето, ако има доста шума покрай него, някое боклуче пада във въздуховода.
Инак никога не е излишна една профилактика на моторчето.
Последна промяна от muns61 на Съб 02 яну 2021 18:01, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 яну 2021 17:56
Да, съгласен.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 04 яну 2021 7:39
Благодаря за всички мнения, но няма как да е от вентилатора на парното. Когато снимах клипа бях изключил радиото и парното, за да се чува по-добре скрибуцането.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 04 яну 2021 11:17
А има ли някаква ситуация, в която да го прави?
Питам, защото аз имах и все още имам един шум, който се появява при натоварване на мотора, особено силно между 2-3к оборота, но не винаги.
Минахме от верига на обтегача, през маховик и т.н., докато не се установи, че е едно от клапанчетата за картерната вентилация... (намира се под всмукателните колектори).
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Passat B5.5 Variant AWT 2001 г., странно скрибуцане
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 04 яну 2021 23:14
Картерната вентилация преди 2 години и направих тотален ремонт, три клапана смених, една тръба се беше запушила с гряс и ръжди. Не е от там, утре ще ми сменят двата външни плоски ремъка с 2 обтегача (за климакомпресора и алтернатор/хидравлична помпа), ще пусна на майстора клипа да чуя неговото мнение.
Тази вечер пак карах специално 10 км по магистралата, скрибуцането го нямаше!
