Passat B7, 2.0 TDI - Въпрос за удар след слизане от бордюр
thegame2204
Регистриран на: Чет 07 яну 2021 9:14
Мнениеот thegame2204 » Чет 07 яну 2021 9:24
Здравейте на всички!
За първи път пиша тук с един въпрос- сутринта бях паркирал на паркинг и като реших да изляза от него, ударих колата отдолу в предната част. Оказа се, че е имало около 10 см бордюр отпред и аз не съм го видял в тъмното. Веднага спрях и погледнах отдолу- не се виждаха поражения, само кората беше одраскана. За сега не тече масло, колата си се движи нормално и не се чува нищо. Въпросът ми е- може ли да съм прецакал нещо отдолу, въпреки че има само поражение по кората? След работа мисля да отида до майстора да я огледам по- добре.
Благодаря предварително!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B7, 2.0 TDI - Въпрос за удар след слизане от бордюр
Мнениеот Vlad777 » Чет 07 яну 2021 10:44
Съмнявам се нещо да е прецакано при такъв тип удар. На мен ми се е случвало доста пъти, особено с по-ниски коли. Обикновено удря в предния мост, но не в картера. Огледайте я.
Също така не е лошо да се видят и амортисьорите, защото 10 см бордюр и удар говорят за изпуснали амортисьори.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 яну 2021 12:14
Вдигнете на подемник и вижте под одрасканото на кората какво сенамира и дали върху него има поражения.
