лампа за нал.на маслото
warlock
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 17:51
при скорост 80км.ми присветва лампата за маслото,бихте ли ми обяснили за какво става въпрос.благодаря....
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Маслото какво е?
Аз си бех сипал минерално и на дълъг път ако колата се тормози повече и позагрее даваше подобен проблем.Оправи се със смяна на маслото и промиване на маслените магистрали.Сипах си полусинтетично масло Мотул 4100 Пауър 15В50 и оттогава нямам проблем с гадната лампа и зумер-а.
Проблема може да е и от датчик (при теб са два - един върху масления филтър и един на главата отстрани).Единия е за високо налягане долу а другия горе за ниско.Струват около 10-тина лв двата и ако питаш мен ги смени (само спази света на старите и на новите понеже той определя за какво налягане са).
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А зумерче има ли? Демек: чува ли се?
Я виж тези теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Лелеееееее... не знаех, че съм чак толкова инат да ги изнамеря всичките!
Я виж тези теми:
