Здравейте, Колеги,
Имали специфика при нямата на подгрени свещи за Passat B7 2014 2.0 TDI 140hp? Нещо за което трябва на внимавам при смяната или ако някой може да сподели също опит при смяната.
Благодаря пресварително.
Смяна на подгревни свещи B7
Re: Смяна на подгревни свещи B7
Най-вече се внимава да не се скъса някоя. Трябва или да имаш усет в ръката както се казва, да усетиш кога започва да " повлича" или с динамометричен глюч. По спомен момента на скъсване беше 40 Nm. Ако е с динамометричен , трябва да се нагласи на 30- 34 Nm мисля. За затягането не помня колко беше , но можеш да намериш инфо на всякъде. Повечето бели при развиването идват не само от нагара , а и от презатягане, което много хора от не знание го правят при смяната.
fockers
- Регистриран на: Вто 22 апр 2014 7:17
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2.0TDI BMT 140 - 2014
Благодаря!
Имам динамометричен ключ и обикновенно го ползвам.
Свалят се на абсолютно изстинал двигател, като тръгнат не се върти смело, въртиш малко, връщаш, пак развиваш, пак затягаш така докато не излезе цялата.
- samo_pechka
И новите се завиват с керамична паста .
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
А трудна ли е манипулацията по самата смяна?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
DoH_KuXoT написа:Свалят се на абсолютно изстинал двигател...
Съветите от разбиращ човек (според мен), които аз получих преди смяната на буса ми, бяха:
- пръскаш хубаво с wd40 (колкото може повече време и пъти) преди самата смяна
- загряваш двигателя
И тогава...
Аз не съм го правил никога преди това (не съм и има дизели), но стана по масло. Чак се изненадах.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Точно така се прави, пръскаш с вд40, караш колата, после пак ги измиваш едно хубаво е така поне 2-3 пъти и на студен двигател ги развиваш малко, връщаш ако върви трудно, малко е на усет ама риск винаги има.
Само че има една подробност при свещите на комън рейла. Не се виждат както при помпа дюзата и VP TDI. Вижда се само върха на лулата а те са доста дълги при комън рейла.
Самите свещи са зад всмукателния колектор в горната част се подават само кабелите. Лулите ще ти е трудно да ги махнеш на ръка, просто защото не се стигат. Намери си клещи тип за гумички на клапани (да стискат на кръг) за да можеш да ги извадиш без да преплескаш кабелите, че и те са скъпи. За развиването камъче 10мм одължено 1/4. При монтажа слагаш керамична грес, Беру предлагат такава за подгревни свещи.
Защо реши да ги сменяш? Изгорели ли са или просто си решил да слагаш нови. Ако е второто поизчакай да се поотопли времето. Тея комън рейли имам чувството че и на - 15 ще запалят без свещи, като им гледам лампата гасне веднага и при - 17, докато при по старите тди вече задържа лампичката поне 3 пъти по дълго
- vasko_bulgaria
Причината е досадно играене на оборотите след като застудя при първо палене за деня или престой над 8-10 ч.
https://youtu.be/h24heC_7kpA
https://youtu.be/2cgh0iB3_i0
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Вадил съм скъсана свещ и си е кофти тръпка. Отиди при човек, на който това му е работа, обикновено отказват, ако видят някоя пренатегната и тогава вече ти ще му мислиш. една беше скъсана като купих колата, една излезе при човешко усилие и две се сещаш какъв адски звук изскърца, точно като да има човек още две скъсани... Втори път не бих се хванал да вадя една скъсана - TDI си пали добре и без една.
- vasko_bulgaria
Предлагат ми свещи Беру и оригинални мисля да се насоча към оригинала или да взимам смело БЕРУ.
valiosport
Оригиналната и тя ще е Беру или Бош.
- vasko_bulgaria
Оригинал или алтернатива е въпроса.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако разликата в цената е приемлива по-добре оригинал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
