Пасат В6 вибрация при 2000 - 2400 оборота
Александър Г.
Регистриран на: Пон 19 окт 2020 16:07
Мнениеот Александър Г. » Пон 19 окт 2020 16:33
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и искам да споделя проблема който имам. Имам Пасат В6, седан, 140 к.с. 4 motion.
Появяват се вибрации на 4,5,6 скорости при 2000 до 2400 об./мин. Вибрацията е много ситна, но може да ме побърка. В София на градско рядко се проявява, но на дълъг път е много неприятно. на 4-та скорост при 80 км, на 5 скорост при 100 км, на 6-та при 120 км. Ситна вибрация и звукова със същата честота.
По ходовата част смених почти всичко, също така и тампони на двигателя на скоростите предни полуоски. За задните не помня, но ще проверя като се прибера в къщи.
Моля да ми помогнете със сервиз или със съвет ако някой от вас е решил подобен проблем.
Terriblebeast
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 14:47
Автомобил: Vw Passat CC
Re: Пасат В6 вибрация при 2000 - 2400 оборота
Мнениеот Terriblebeast » Сря 13 яну 2021 18:48
Здравей колега,намери ли проблема? Ако е да - би ли споделил.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 13 яну 2021 22:46
Вътрешни карета на полуоските проверявани ли са?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 14 яну 2021 8:07
Случвало ми се е от някоя разхлабена кора която на определена скорост прави тези резонации и ти къса джоба от смяна на части, сигурно гумите си ги проверил многократно, но проба на подемник и развъртане може да покаже от къде "духа вятъра".
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 14 яну 2021 11:20
а гумите еднакви ли са ? с еднакви шарки ли са ?
при 4 моушън и 4 те трябва да са еднакви
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 14 яну 2021 14:09
Демпфера може да прави магарии
sa6oradev
Регистриран на: Съб 16 яну 2021 14:37
Мнениеот sa6oradev » Пон 01 фев 2021 20:02
Най-вероятно е вътрешно каре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
