Passat B6 2006 няколко проблема чистачки ESP
HristoValkov
Регистриран на: Пет 29 яну 2021 3:11
Мнениеот HristoValkov » Пет 29 яну 2021 20:14
Здравейте,
Имам следните проблеми с пасат Б6 2006г.
1: чистачките след като ги изключа правят около 1-2 см обратен ход нормално ли е понеже един приятел каза че трябва да се калибрират.
2: копчето за отваряне на багажника не работи нито от вратата нито от ключа и не дава никаква индикация. Възможно ли е за този модел да не функционира.
3: esp-то като го натисна не свети нито на копчето нито на таблото, но като превъртят гумите се задейства. Как да го изключа ако е необходимо
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Re: Passat B6 2006 няколко проблема чистачки ESP
Мнениеот geshat » Чет 04 фев 2021 1:16
Чистачките по принцип си реагират малко странно. стига да не се удрят извън стъклото са си ОК. При мен при еденично включване се "замислят", преди да направят един ход .
Копчето за багажника трябва да работи и на вратата и на дистанционното. При мен на нистанционното работи при двукратно натискане.
ЕСП - то се изключва, като се задържи бутона за секунда - две (предполагам е така, за да не го натисне човек по погрешка) . като се изключи, на таблото светва жълта индикация да напомня, че е изключено.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 59 госта
