Смяна предно окачване Passat B5.5 1.9tdi 101k. и странен тропот след това
Ndgeorgiev832
- Регистриран на: Чет 18 фев 2021 19:06
Здравейте, преди 5 дни смених 8-точковото окачване на пасата, тъй като се беше разхлопало. Оказа се , че почти всичко е било изпокривено, скъсано и т.н. с изключение на два носача и биалетките. Както и да е, взех целия комплект носачи,накрайници и т.н и ми ги смениха. Определено това почукване под краката, което усещах изчезна, но сега се появи един глух тропот от ляво и дясно. На следващия ден след смяната отидох на реглаж и човека потвърди, че всичко е перфектно, сменено с чисто нови носачи. Първия ден два тропота от ляво и дясно се чуваше леко, но каточе ли се усилва и се чува все по-ясно. Възможно ли е да не е ползван оригинален болт някъде или да не е затегнато нещо като хората? И може ли някой от Варна да ми препоръча добър сервиз, в който целта не е да ти вземат парите само, но да свършат и работа. Чел съм много за ифидик, но той дали работи още и къде се намира? Благодаря предварително!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Смяна предно окачване Passat B5.5 1.9tdi 101k. и странен тропот след това
Предполагам и биалетките и кормилните накрайници са сменени (те също са в комплекта). Ако е така- много вероятно е да е от рейката-връзката на кормилния прът с рейката било нещо с тефлоново покритие( забравих кой ми го обясняваше..) . Тест- на загасен дв.(и здрави вътрешни и външни кормилни накрайници)-въртиш волана отчетливо ляво-дясно. Ако тропа е от това.
Няма оправия! Аз съм така и съм се примирил. А не е като да не си поддържам колата...
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Важно е след смяната елементите да се натегнат в работно положение, а не висящи на крика!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Варианти много, може да хлопа и от амортисьор и тампон на амортисьор, може да притропва и от тампони на скоростната кутия
Ndgeorgiev832
По принцип елементите се натегнаха докато висеше на крика. Не в положение стъпила на земята. Тия дни ще я заакарам да проверят. Може и от тампон на амортисьор или скоростна кутия да е,но преди смяната на окачването нямаше подобни похлопвания. Благодаря.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
/По принцип елементите се натегнаха докато висеше на крика. Не в положение стъпила на земята./
Не бива да е така колегата KGL е прав . /Важно е след смяната елементите да се натегнат в работно положение, а не висящи на крика!/
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
И въпреки това, стягането на подемника не би трябвало след него да тропа, това просто води до по бързо късане на тампоните на носачите, макар че е възможно и на подемника с хидравлично нещо да се вдигне окачването в работно положение и да се стегне
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Отделно пък, това тропане може да си го е имало и преди, но да не си му обръщал внимание, понеже е било слабо, спрямо тракането на ходовата част. Аз имам такова хриптене, чува се на първа предавка с малка скорост ако подам леко газ и я отпусна рязко. Забелязах го, след като почти всичко се ремонтира по окачването отпред и то лъсна, иначе не му бях обърнал внимание. Мислех че е от ходова част, амортисьор, но сега сменихме и амортисьорите. На реглажа на предницата обаче все пак го откриха, тампон към скоростната кутия.
- samo_pechka
Ако всичко е наред ( лагери, окачване ) , тропането е откъм корм.рейка. Чувства се когато се преминава през неравност с ниска скорост, съчетано с леко усукване по диагонала на купето. Понеже се държи волана ( противодейства на склонноста в него момент да завие колата ) и в този момент когато колата премине през по-специфични неравности ( особено такива които леко усукват по диагонал ) за момент се отпуска напрежението в колелата и изтраква.
Съмнявам се някой да се наеме с ремонт там, понеже причината е в гребена и едни втулки. Втулките се сменят, но гребена, предавката, трудна работа, то реално става нова рейка.
Лекуването е със смяна на рейка от кола непроявяваща този симптом. Т.е. от кола на малко км.
Проблема се засилва ако колата е с голям размер гуми и се кара често по калпави пътища, коловози.
