Здравейте
Имам шум отпред при завиване леко на дясно което е прекъсващо и монотонно.
VW passat b 5.5 нови джанти нови гуми и летни и зимни не е от гума преди 1 сед смених и ляво външно каре но не е от него. Минат стент на предница. Идеално право си държи при пуснат волан
При по дълъг завой продължава до края за завоя.
Имам чувството че опира в подкалника на определено място но не е .
не са по големи нито гумите нито джантите по размер са си
В момента е с металните 15 195 65 15
Идеи от какво може да е ?
Благодаря за отговорите
passat b 5.5 Питане относно шум при лек завой
Последна промяна от zrock на Нед 04 апр 2021 20:12, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Питане отностно шум при лек завой
Проверка за лагер на главината.
Инак стент ми звучи странно, а онзи Идей...
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: passat b 5.5 Питане относно шум при лек завой
Според мен е каре от дясната полуоска. Ако е нарушена цементация на лагер ще "бучи" не само при завой. А иначе коментари, свързани с правопис и граматика, не всички в нашия форум са завършили българска филология, нали така?!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
За да изключиш карета намери широк паркинг и първо пълен ляв един кръг, след това пълен десен още един кръг. Ако нямаш никакви шумове или тракания каретата са здрави!
Според мен е лагер, когато е заминал лагер шумовете са при завои в движение. При завои надясно ако има шумове е ляв лагер.
- samo_pechka
muns61 написа:Проверка за лагер на главината.
+1
