Грешки след диагностика Пасат B7 140hp CFFB
AndriyanKrastev
Регистриран на: Чет 28 май 2020 7:31
Мнениеот AndriyanKrastev » Чет 15 апр 2021 23:16
Здравейте,
имам следните грешки (някой от тях са доста стари и дълго време ги игнорирах...). Първите две са най-нови и честно казано най-много ме притесняват (колата е - B7 140hp CFFB):
    (оправена) 5286 - Throttle Position Sensor (G69) - До колкото разбрах ако изчистя дросела може и да се оправи. UPDATED: Почистих дроселовата клапа и грешката се махна. Ето този пичага обяснява как се оправя за Tiguan. Абсолютно същото е и при пасат.
    4531 - Fan 1 Control Circuit - Търсих в нета но не мога да разбера какъв е проблема
    5462 - Starter Control; Returned Message - Търсих в нета но не мога да разбера какъв е проблема
    (оправена) 4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) - До колкото разбрах е изгоряла подгряващата свещ (повечето майстори ми казват да не се занимавам можело да пали, но ме дразни и искам да я разкарам). Само проблемната ли трябва да се сменя или всички? UPDATED: смених само изгорялата свещ.
    (оправена) 9481988 - Air Quality Sensor - До колко разбрах ако го сменя този сензор би трябвало да се оправи. UPDATED: Смених сензора и грешката се махна.
    (оправена) 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) - Не мога да разбера какъв е проблема
    (оправена) 67589 - Turn Signal in Exterior Mirror - Преди 2 месеца смених страничното огледало и всичко си работи нормално. Не знам какъв му е проблема.
    00381 - Databus Instrument Cluster - Появи се след като си сложих китайската навигация.
    01304 - Radio - Появи се след като си сложих китайската навигация.
    9457427 - Left audio channel for speech/telephone - Появи се след като си сложих китайската навигация.
    9457171 - Right audio channel for speech/telephone - Появи се след като си сложих китайската навигация.
Относно последните 4 или не съм монтирал китайската навигацията правилно или е нормално да се появяват. Въпросът ми е как да ги оправя или да ги игнорирам някак си хардуерно?
Има и други грешки (за съжаление), но ми се иска да започна от тези (мисля че са по-важни) и полека лека да ги изчистя всичките.
Всякаква информация би била полезна.
Поздрави
Пълна диагностика:
Код: Избери всички
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BG    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2.0l TDI   H24 9981
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0012042401080000
   Shop #: WSC 00101 470 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003013
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
   VCID: 708D0CA2436FD9AE93-8024
4 Faults Found:
          P0691 00 [032] - Short to GND
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 180999 km
                    Date: 2021.04.05
                    Time: 20:26:36
                    Engine speed: 1482.50 /min
                    Normed load value: 22.4 %
                    Vehicle speed: 47 km/h
                    Coolant temperature: 50 °C
                    Intake air temperature: 24 °C
                    Ambient air pressure: 940 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.840 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Air mass: specified value: 239.3 mg/stroke
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 44.7 °C
                    Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
                    Outside air temperature: 12.0 °C
                    Coolant fan 2: activation: 0.00 %
                    Coolant fan 1: activation: 16.27 %
                    Fuel temperature: 30.0 °C
          P3053 00 [047] - 50 Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 17:10:00
                    Engine speed: 149.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 69 °C
                    Intake air temperature: 30 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 10.060 V
                    Engine control module reset status-Bits 0-7: 0
                    Limitation: torque: 0.0 Nm
                    Limitation: accelerator pedal: 101.2 Nm
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 15
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
                    Engine torque: -500.0 Nm
                    Generator: load signal: 0.02 %
          P0673 00 [047] - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.03
                    Time: 10:44:53
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Coolant temperature: 6 °C
                    Intake air temperature: 7 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.960 V
                    Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bits 0-7: 0
                    Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bits 0-7: 2
                    Electric auxiliary heater: relay activation-Bits 0-7: 0
                    Preheat time: 2500 ms
                    Glow status-Bits 0-7: 0
                    Glow status-Bits 0-7: 48
                    Time since ignition off: 62897 s
                    Outside air temperature: 6.5 °C
          P0121 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 180469 km
                    Date: 2021.03.19
                    Time: 07:38:08
                    Engine speed: 132.00 /min
                    Normed load value: 100.0 %
                    Coolant temperature: 64 °C
                    Intake air temperature: 13 °C
                    Voltage terminal 30: 13.040 V
                    Unlearning counter according OBD: 34
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 448.7 mg/stroke
                    Throttle valve adapter: specified value: 0.00 %
                    Throttle valve adapter: actual value: -0.01 %
                    Throttle valve adapter: offset closed: -11.89 %
                    Throttle valve adapter: status-Bits 0-7: 55
                    Throttle valve adapter: status-Bits 0-7: 8
                    Throttle valve adapter: status-Bits 0-7: 2
                    Throttle valve adapter: status-Bits 0-7: 14
                    Throttle valve adapter: uncond voltage actual value: 933.2 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 054 J    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2604
   Revision: 05351112    Serial number: 00001103010477
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1D3EA2BBDF88AB630B-8048
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VD86 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000003956687
   Coding: 0007603
   VCID: 38557C0AAB170926D3-806C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 6E8F00AC4B65CD9883-803A
2 Faults Found:
13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 180999 km
                    Date: 2021.04.05
                    Time: 20:26:42
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:48
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
   Component: BCM PQ47 H    413 0452
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080540081E443510088406C85606480C7200041
   VCID: 38557C0A6B170926D3-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 10031  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 280311 05  54  0403
   Coding: 033028
1 Fault Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 180219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.26
                    Time: 14:34:25
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 28291107442863
   Coding: 108101
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7C91E44693A361FAF3-8028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0P5M2MER
   Coding: 0012337
   VCID: 4C6144361BB381AA73-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS600140621
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS687120591
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS62ALQR9KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I7UGS9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110319200466
   Coding: 1982250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6B8006955F16FF8D7B-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 870 A    HW: 3AA 920 870 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 160F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 304D8C62432F59EE93-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 260311F2003235
   Coding: 461006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3449747E7B3B3102B3-8060
2 Faults Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.07
                    Time: 16:50:06
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 208
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 178804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Time: 17:02:35
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7697F0B4A34DBDD0C3-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0529
   Revision: 12110009    Serial number: 0002539009
   Coding: 0210B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3556727377003B0BCB-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000002023510
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.310 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00110760061801
   Coding: 0000258
   VCID: 3B50660557661F3DFB-806E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.07
                    Time: 16:50:06
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 11.0
                    Voltage: 12.80 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 01910A0002860E76300494157C084FCE707801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 108
                    Mileage: 179542 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 20:38:08
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1614
   Coding: 00000008
   VCID: 6F8C0EA14762D7A19B-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0529
   Revision: 14110009    Serial number: 0002541450
   Coding: 0210B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 365770746B0D3D10C3-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004
   Serial number: 00000002033897
   Coding: 000090
1 Fault Found:
          B11FD 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 17:16:52
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revision:   H18       Serial number: 00000000256610
   Coding: 0022067
   VCID: 3348767DB73E2F05BB-8066
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Coding: 030B185A
   VCID: 718A0AA74F74A3B7AB-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000009373003351
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 B    HW: 5K0 035 730 B
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007669597254
   Coding: 0A01000000010101
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 2439944E33EB919233-8070
3 Faults Found:
          B104F 13 [009] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 194
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:10
          B104E 13 [009] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:10
0022 - Radio
          U1066 00 [001] - No Communication
End-------------------------(Elapsed Time: 03:48)--------------------------
Последна промяна от AndriyanKrastev на Пон 10 май 2021 19:56, променено общо 1 път.
AndriyanKrastev
Re: Грешки след диагностика Пасат B7 140hp CFFB
Мнениеот AndriyanKrastev » Нед 18 апр 2021 18:59
относно 5286 - Throttle Position Sensor (G69) - почистих дросела и грешката се махна.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 19 апр 2021 7:50
Казват ти да не се занимаваш, защото е най-скъпата свещ. Тя е със сензор за налягане.
Ако сензорът не работи, би трябвало да ти изкара друга грешка, но не съм сигурен.
Аз бих я сменил.
Само нея сменяш.
П.с. номерът на грешката е P0673, а не 4986
AndriyanKrastev
Мнениеот AndriyanKrastev » Сря 21 апр 2021 20:43
group® написа:
Аз бих я сменил.
Само нея сменяш.
Разбирам. Но все пак мисля да изчакам да изгори поне още 1 и тогава направо да сменяма всичките. Нямам проблем при паленето.
А колкото до този сензор за налягане - за първи път чувам, че има такова нещо. 4рите свещи не са ли едни и същи?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 21 апр 2021 21:21
Тези свещи не са като бензиновите.
Сменят се, когато изгори.
Поне аз не съм чувал някой да сменя всички заради една.
Останалите са еднакви. Тази на 3ти цилиндър само е различна.
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Пон 26 апр 2021 15:26
Здравей колега, карам същата кола и аз избухнах със същата грешка : 9481988 - качеството на въздуха и 02811- грешка в модула на кормилната уредба. Та въпроса ми е ти прави ли нещо за качеството на въздуха и пречи ли нещо ако НЕ правим нещо? Благодаря ти предварително.
AndriyanKrastev написа:Здравейте,
Поздрави
Пълна диагностика:
Код: Избери всички
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 180999 km
                    Date: 2021.04.05
                    Time: 20:26:36
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 17:10:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.03
                    Time: 10:44:53
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 180469 km
                    Date: 2021.03.19
                    Time: 07:38:08
   Coding: 0000020
   Coding: 0007603
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
2 Faults Found:
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 180999 km
                    Date: 2021.04.05
                    Time: 20:26:42
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:48
   Revision: BB413001
   Coding: 00B795
   Coding: 033028
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 180219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.26
                    Time: 14:34:25
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
   Coding: 108101
   Coding: 0012337
   Coding: 1982250000
   Coding: E20000
   Coding: 160F01
   Coding: 461006
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.07
                    Time: 16:50:06
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 178804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Time: 17:02:35
   Coding: 0210B7
   Slave Driver:
   Coding: 000090
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.07
                    Time: 16:50:06
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 11.0
                    Voltage: 12.80 V
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 108
                    Mileage: 179542 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 20:38:08
   Coding: 00000008
   Coding: 0210B6
   Slave Passenger:
   Coding: 000090
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 17:16:52
   Coding: 0022067
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 030B185A
   ROD: UHVNA.rod
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 178804 km
                    Date: 2021.01.02
                    Time: 16:53:10
0022 - Radio
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 апр 2021 15:42
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Пон 26 апр 2021 21:00
Колеги, как разбрахте, че свещта на 3 цилиндър е различна, навсякъде излизат 4бр. свещи 03L963319C, 059963319M, 03L963319 по около 23 пари за брой. По принцип се сменят четири броя с идеята да се елиминира проблема трайно и да се гарантира, че няма да се разпадне нагревателния елемент в цилиндъра. :smile
group® написа:Тези свещи не са като бензиновите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 апр 2021 6:35
На В7 са еднакви, колегата group пише за В8 . Иначе се сменят и 4-те защото новата е с различно съпротивление от останалите и започват да работят различно и да се товарят една друга.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 27 апр 2021 6:54
DoH_KuXoT написа:На В7 са еднакви.
Това не го знаех.
Уж проверих в нета дали и при В7 е така, ама ...
Извинявам се! :redface
AndriyanKrastev
Мнениеот AndriyanKrastev » Пон 03 май 2021 1:24
Kaktus_78 написа:Здравей колега, карам същата кола и аз избухнах със същата грешка : 9481988 - качеството на въздуха и 02811- грешка в модула на кормилната уредба. Та въпроса ми е ти прави ли нещо за качеството на въздуха и пречи ли нещо ако НЕ правим нещо? Благодаря ти предварително.
Стигнах до този сензор (за качеството на въздуха) "изглеждаше" наред, почистих го около него имаше доста листа и кал, но нищо не се оправи... Чудя се дали да не си купя нов (гледах че са по около 100лв).
AndriyanKrastev
Мнениеот AndriyanKrastev » Пон 03 май 2021 1:39
На студен двигател ми се включва перката за радиаторите, та днес реших да си пробвам късмета с 4531 - Fan 1 Control Circuit P0691 00 [032] - Short to GND (предполагам грешката е свързана с този проблем). От Фб групата един колега ме посъветва да сменя датчика за външната температура, но след смяната перката пак се включва ... Та поразродих се малко в нета и хората казват че е възможно да е изгорял предпазителя или релето.
Уж това трябва да е диаграмата (предполагам първата) и според нея би трябвало да е F27. Утре ще видя и ще споделя.
Днес след като направих нова диагностика ми нарпави впечатление, че има няколко грешки от типа "short to ground":
5462 - Starter Control; Returned Message P3053 00 [047] - 50 Short to Ground (стара)
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent (нова)
9457427 - Left audio channel for speech/telephone B104F 13 [009] - Short to GND (стара)
9457171 - Right audio channel for speech/telephone B104E 13 [009] - Short to GND (стара)
както и тази за вентилатора
Та започнах да се чудя нещо от китайската навигация ли съм направил или проблема си е генерален от преди това:question
Поздрави
AndriyanKrastev
Мнениеот AndriyanKrastev » Пон 10 май 2021 19:46
AndriyanKrastev
Мнениеот AndriyanKrastev » Пон 10 май 2021 19:49
Само изгорялата смених (и моят майстор ме посъветва така).
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 01 фев 2023 21:50
Колега, къде се намира сензора за качеството на въздуха? И на мен ми излезе грешка 9481988.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 89 госта
