Пасат 1.8 RP газ/бензин - не може да се форсира
- Регистриран на: Пон 16 яну 2012 17:59
- Местоположение: N.Zagora
Здравейте, колата има следния проблем, който не винаги се проявява, не може да се форсира над 2000 оборота сякаш удря прекъсвач, дави се, глъхне. Прави го когато си поиска и топла и студена и на газ и на бензин. Скоро са сменяни свещи, палец, капачка и делко, датчици на тройника. Върви нормално гася я паля на ново и проблем и обратното не иска да форсира гася я паля на ново и няма проблем. След като откача акумулаторът сякаш се оправя за известно време и после пак на ново. Сякаш почна да го прави след като смених бутилката с Евро клапан ако това има значение. Моля съдействайте че ми пламна главата.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат 1.8 RP ГАЗ/БЕНЗИН- НЕ МОЖЕ ДА СЕ ФОРСИРА
Покарай я само на бензин, има ли ресет реле на компютъра?
Не съм сигурен, как мога да разбера дали има такова ресет реле
Re: Пасат 1.8 RP газ/бензин - не може да се форсира
Добре де, дори да няма такова реле от над 7 години я карам и не съм имал такива проблеми без да ресетвам компа
с месеци, няма логика.
Ходих при 1 майстор който каза че натрупал компа много грешки и ги изчистил. 2 дена вървя добре и сега пак го прави от време на време). Сега ще откача ключето на газта и ще покарам само на бензин да видя какво става. Дали нещо компа не се е скапал?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Нещо не се връзва, колега. От 7 години я караш и не трупа грешки, а сега след ресет се е оправила...
Не че не е трупала, работеше кофти на бензин ако не я ресетвах често Ама такъв проблем не е правила.единствената промяна е че ми слагаха Евро клапан на бутилката.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Да не ти е запушена генерацията...
Има развитие по проблема, след като я карах цял ден само на бензин и проблема си стоеше, от познат на познат ме пратиха при 1 човек който явно мисли. Инфорсира я на газ и тя угасна и вече не искаше да обърне на газ и ключето спря да свети. Проследи тоците и се оказа че 1 кабелче което е закачено с клема към бобината се държи на косъм. Оправи го и о чудо колата 2 дена си работи без проблеми. Дано това и е бил кусура.
Всяко чудо за 3 дни, проблема пак е на лице, някакви идеи бобина,кабели, делко? Чува се нещо като съскане като не може да се форсира.
- silent
Аз ти дадох идея ма ти не я приемаш насериозно....в някои гърнета има вата която като се отлепи прави тапа....като не е задължително да запушва винаги...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Dako91 написа: Чува се нещо като съскане като не може да се форсира.
Тампона под моното,как е?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Провери отново запалителната система. При мен нещо подобно се случи и се оказа че новия палец правеше проблем. Делкото защо е сменяно? Новото сигурно ли е че работи? В него има датчик за позицията на коляновия вал.
Здравейте, колата от вчера е с сменена моно инжекция защото според майстора проблема е бил в tps -а и е настройвал нещо делкото. За сега върви добре. Иначе делкото е сменяно тъй като преди година две не палеше май точно заради тоя датчик и сменихме цялото делко. Ще пиша пак след седмица как е колата. Ако на някой му прави подобни проблеми да знае къде да търси.
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 192 госта
