Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
Vw AVF
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
Здравейте колеги. Колата е Пасат 5.5 2001, 1.9 тди 131 коня, автоматик-типтроник. Колата е с мулти волан и проблема е, че не работят копчетата на волана, а от там се управлява и темпомата. Даже и не светят когато фаровете са включени. Когато взехме пасата, копчетата си светеха, но не работеха. Тогава не работеше и клаксона и в един сервиз какво направиха и го оправиха клаксона, но осветлението на копчетата се загуби. Въпроса ми - Какво може да е повредено, за да не работи мулти волана. Има ли някаква платка или нещо подобно, което го командва и къде се намира то? Благодаря предварително
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
Re: Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
проблема идва от лентовия кабел. според мен ти трябва нов(от автоморга разбира се
), подходящ за мултиволан
Vw AVF
Мерси колега
Във волана ли се намира този лентов кабел?
Във волана ли се намира този лентов кабел?- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
според мен,лентовите кабели са два
Та са ти оправили единя,ама пък са ти скъсали (или не са ти закачили втория)
... Ходи да го оправят,там това дето са го изс***и
Vw AVF
Ок. Въпроса ми е във волана ли се намират и двато, защото имам един резервен мулти волан.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Kaто махнеш бега и се вижда буксата на лентовия кабел.Зада го извадиш трябва да махнеш и волана!Лентовия кабел е в една кръгла пластмасова кутийка със прозорче и е само един,твоя е със една писта повече заради м.волана.Като го монтираш трябва да го нагласиш по прозорчето да е на центъра зада не го скъсаш при пълен ляв или десен!
Vw AVF
Ок Благодаря :) Мен това ме интересуваше- дали е във волана . Най вероятно ще ида в някой сервиз да го сменят
А между другото тези "майстори" , които оправиха клаксона ми казаха, че проблемът бил в някакъв МОДУЛ (, който се намира в шофьорската врата?! Има ли нещо такова или толкова разбират
- Golf4V6
мултиволана има модул, къде е точното му място не мога да ти кажа, обаче няма как да е в шофьорската врата
Vw AVF
Ок
Ако някой друг се е сблъсквал с проблем като моя или знае нещо нека сподели
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А за това че не ти светят копчетата,може да е защото си ги изключил ,от вътрешната страна на волана има едно копче за тази цел
Vw AVF
Те копчетата преди светеха, но не работеха.. само светеха. В сервиза оправиха клаксона, ама копчетата спряха и да светят..
Vw AVF
Някой нещо да сподели още?
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Трябва да свалиш волана и под него се намира лентовия кабел
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Само да уточня че лентовият кабел не е кръгъл, а е правоъгълен и заедно с лентовият кабел е и сензора за положението на волана. И освен да се свали волана трябва да се свалят и пластамсите на кормилната конзола. Според мен обаче е твърде вероятно проблемът с несветещите копчета да не е от лентовият кабел. Вероятно има друга инсталация, отговаряща за копчетата и фукциите им при мултиволана
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Няма друга инсталация м/у м.волана и конзолата!Лентовия кабел е със една писта в повече от другия за обикновен волан!
