Въпрос за ангренажа на Passat Б6
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Въпрос за ангренажа на Passat Б6
Инетересна подробност е и колко време е стоял на склад тоя ремък. Може да е 5г на колата и още 5г да е чакал да го купят. Така че ако стои 10г преди смяна, може реално да е 15 годишна гума.
Бях в същото положение преди 1,2 години. Купих Passat B6(CBAB) и VW бяха пропуснали да напишат препоръка за смяна. Колата не беше стигнала километрите, но бяха минали годините(2010 е). След малко проучване реших да сменя ангренажа там. По спомен около 1300-1400лв, като си ги разделихме. Положителното е, че дават гаранция и отново доста километри (2 пъти повече , отколкото с други ремъци при други майстори). Ако е през DasWeltAuto, може да попиташ евентуално да си ги разделите, защото пропуска е при тях.
- 777
jor0 написа:Положителното е, че дават гаранция и отново доста километри (2 пъти повече , отколкото с други ремъци при други майстори).
Това е загадката с двойните километри. Или ремъците им са "специални" или си знаят, че могат да издържат. Докато редовите майстори имат изгода да изплашат клиентите и да идват по-често. А за гаранцията, ако се поинтересуваш, най-вероятно ще разбереш, че е 1 година - километрите са като идея. Ако се скъса на 50000, едва ли ще ти оправят двигателя без пари.
777 написа:jor0 написа:Положителното е, че дават гаранция и отново доста километри (2 пъти повече , отколкото с други ремъци при други майстори).
Честно казано не съм се интересувал подробно и гаранцията наистина може да е само 1 година(която е минала). Казаха ми 5 години или 120к км, което съм приел за гаранция. Дано не се къса и да не разбирам колко би струвало... :)
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
5 години или 120к км са ти казали защото тогава трябва да направиш следваща смяна
- Larii
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
Да мисля да го сменя другата седмица. Колата смятам да я карам поне 50-80000км преди да я продам. Така, че все трябва да се смени за мое спокойствие.
- Larii
Сменен е вече 400лв. с труда ако някой го интересува. Ангренажен комплект на INA + водна помпа. Старите имат лек шум в ролите не беше напукан стария ремък но си беше за смяна всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
