Здравейте, колеги! Включвам се с един въпрос към вас- днес, като дадох на задна и включих камерата за задно виждане, забелязах, че самата картина на дисплея е лилава и след около 2 секунди ми изписа, че камерата не ми е налична. Загасих 5-6 пъти колата и пробвах отново- работи 2 секунди камерата и сама се изключва. Всички сензори работят- само камерата спира. Някой имал ли е подобен проблем и как го разрешихте? Става въпрос за Passat B7 2.0 TDI, 2014 година.
Благодаря предварително!
Passat B7, 2.0 TDI- Проблем с камерата за задно виждане
Re: Passat B7, 2.0 TDI- Проблем с камерата за задно виждане
Привет, колеги има ли някой файл или някъде пълно ръководство за Пасат Б7.По точно ме интересува къде се намира помпата на хидравликата.
Последна промяна от icokr на Сря 16 юни 2021 8:03, променено общо 1 път.
Причина: мнението не е по темата!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
При Б7 рейката е електрическа и няма хидравлична помпа
Благодаря много Колега,Понеже в един сервиз ми казаха че не може да нямамХидравлика и трябвало да има от къде да се долее масло,на моменти като загрее и завъртя волана наляво или дясно се чува лек шум.
Привет колега Може ли някой да каже Откъде се получава труден старт на топъл двигател..При студен двигател няма проблем,при топъл не става пали и гасне,трябва да подам газ за да запали,акумулатора е нов.Прави го от време на време.
thegame2204 написа:Здравейте, колеги! Включвам се с един въпрос към вас- днес, като дадох на задна и включих камерата за задно виждане, забелязах, че самата картина на дисплея е лилава и след около 2 секунди ми изписа, че камерата не ми е налична. Загасих 5-6 пъти колата и пробвах отново- работи 2 секунди камерата и сама се изключва. Всички сензори работят- само камерата спира. Някой имал ли е подобен проблем и как го разрешихте? Става въпрос за Passat B7 2.0 TDI, 2014 година.
Провери за течове от стъкломиячната система. При б7 да се прекъсне гофрето около дясната панта, по което минава течността за задната чистачка, е класика. Не използвай пръскалката около седмица и дано всичко изсъхне и се оправи от самосебе си. В по-лошия случай може да е заминал някой друг модул. Разбира се винаги съществува вероятност и за съвсем друг проблем, но според мен това е първото, което можеш провериш.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 40 госта
