Здравейте,
От скоро съм собственик на комби Passat B5.5 1.9tdi 131hp 6 скорости от 2004. Забелязах следния много досаден проблем. Ако пробвам да потегля на полусъединител колата гасне много често. Проблема се решава само като подам повечко газ докато отпускам съединителя. На какво може да се дължи този проблем? Колата е доста запазена и е на 188 000 реални километри. До сега съм карал Шкода фабия със същия двигател но 100кс и колата си тръгва идеално сама без газ. Не знам дали се дължи на разликата в теглото или има някакъв механичен проблем. Съжалявам ако е било коментирано преди но не намирам информация за подобен проблем.
Помощ за проблем при потегляне с 1.9tdi 131hp
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Помощ за проблем при потегляне с 1.9tdi 131hp
Така са си, трябва известно привикване. И го казвам, като собственик на Фабия RS(1,9TDI 130к.с.), и бивш собственик на Пасат с 1,9 -130к.с. По-старите TDI с роторна ГНП също тръгваха по-лесно без газ.
