passat b6 смяна на светодиоди
naskopmg
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.8TSI 2008
Мнениеот naskopmg » Нед 31 авг 2014 9:12
Здравейте, имам изгорели светодиоди по задните мигачи и стоповете, някой знае ли дали може да сменят и как става, или къде мога да отида да ми ги сменят.Благодаря предварително.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: смяна на светодиоди на passat b6
Мнениеот skromnia1970 » Нед 31 авг 2014 11:16
Бях чел тук из форума,че не се подменят,сменяш направо съответния ,,стоп,,/300 лв ориентировъчно/
Да попитам и аз на свой ред-изписва ли ти го на таблото /иконка с крушка/?
naskopmg
Мнениеот naskopmg » Нед 31 авг 2014 13:06
не, на таблото изписва само ако ти е изгоряла крушка на фаровете
mobila
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 16:14
Местоположение: PLEWEN
Мнениеот mobila » Вто 02 сеп 2014 10:45
Не се сменят диодите ,а направо целия стоп ,на мен ми се получи същия проблем ,но интересното е ,че като смених целия стоп и не мина време и изгоряха абсолютно на същото място диодите 4 мисля че са изгорелите ,така ще го ръси попа ,със изгорели ,явно подава по голямо напрежение,но не знам ,аз ще карам докато останат 2 диода мамка му ,защото смяната е скъпа ,така че както решиш
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 02 сеп 2014 12:08
Направете си светлините на определена позиция да светят само късите - аз съм ги направил на позиция 0 само дневни да ми светят (лупите на късите) - без габарити, без задни светлини, без да се включва осветление по таблото. Само и единствено късите.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 02 сеп 2014 14:21
А като се стъмни ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 02 сеп 2014 14:28
Тези светодиоди, ще излязат във времето доста изгодни, няма що икономия, друг път. Аз бих пробвал някакво побългаряване и да се сменят само част от тях или всички, цената ще е драстично по ниска при тази операция.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 02 сеп 2014 15:15
novatora написа:А като се стъмни ?
E, като се стъмни ги местя от позиция 0 на стандартната позиция за къси и тогава светят къси, предните габарити, цялото табло и габаритите отзад, както си е по дефолт.
Даже ми е направило впечатление, че както е направена сега на позиция 0 и активирана ръчна, фаровете тръгват не с контакт и паленето на колата, а чак при потеглянето, т.е. с освобождаването на ръчната.
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 08 сеп 2014 13:20
Колега, във форума имаше някъде описано как се сменят. Мисля, че беше за Golf във "Направи си сам", но принципът е същия. Немога да го намеря, но намерих това http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_Skyline_lights_DIY.pdf принципът е такъв. Поръчваш си ринг, режеш фара МНОГО ВНИМАТЕЛНО и подменяш.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: passat b6 смяна на светодиоди
Мнениеот VW_passatOR » Сря 19 авг 2015 21:16
Според човек занимаващ се с електроника биха могли да се разпоят и запоят новите но не успявам да намеря точно такива в интернет ако някой успее може би бих помогнал със замяната. Водят се SMD led red/yellow
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 25 авг 2021 8:50
Някой би ли споделил информация за типа корпус или размерите на LED-овете. Ако някой има разглобен стоп или платка, моля да измери точно размера на самия LED. Също така дали са в еднакъв корпус жълтите и червените. За Passat B6 става дума.
Другото е лесно.
Да-а-а-м разбрах, че са двуцветни.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 28 авг 2021 16:22
Да ви имам бизнеса аз, и търговските тайни. Пишете ми на ЛС, макар че не обещавам да не казвам на другите.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 28 авг 2021 17:58
Защо си мислиш, че са търговски тайни? Да не си мислиш, че някой спи с твоите стопове под възглавницата? Аман от егоцентрици! Земята се върти заради вас.
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Съб 28 авг 2021 18:25
Тези дни мислех по темата, докато бях на терасата и гледах колата ми, паркирана долу, а недалече от нея, на кръстовището светлинния знак за ''Внимание преминаващи деца'' в близост до училището.
Значи, диодите на тоя знак премигват на всяка секунда и нещо,24/7 вече към четири години, откакто го сложиха. Няма нито един изгорял диод. А са много по целия знак. На моят Фолксваген, както и на толкова много, които виждам всеки ден, има изгорели диоди по стоп светлините и габаритите. А кажете ми, дали автомобилната индустрия наистина залага на качествените елементи, при асемблиране на отделните части?! ;)
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Съб 28 авг 2021 18:53
Не е само до елементите, а и до тяхното правилно захранване. Светодиодите си искат генератор на ток. При тях е важен тока на запалване, а не напрежението. Повечето автомобилни светодиодни крушки са с по едно съпротивление играещо тази роля, но автомобилната инсталация не е със стабилизирано постоянно напрежение. Има скокове, пулсации и различни напрежения при различни режими на двигателя и различни консуматори. Ако проектанта е спазил точно изискването на производителя, живота на светодиода е почти неограничен. Иначе повишения ток или температура са смъртоносни за него.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 50 госта
