Здравейте,
имам голям теч на антифриз точно зад двигателя. Какво да очаквам като ремонт, какво се намира там ?
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ : AWT 2001 г. с газ
Малко предистория, колата от доста време губи по малко антифриз, доливам и карам. Последния месец,
започна да пали трудно при студен двигател, карах я на сервиз, смениха ми разширителното казанчето и капачката.
Загубата на течност продължи, докато онзи ден ми сметна лампата за това, че няма антифриз. Когато отворих капака,
в разширителния съд нямаше капка антифриз и забелязах теча зад мотора, там не мога добре да видя точно от маркуч
или от някакво съедининие тече.
Четох различни теми, като че ли има два варианта:
- гарнитура на главата ( каква е възможността за спукана гарнитура, основните симптоми ? )
- тройник (щуцер) -- Ако се окаже от тройник, той само един ли е, ако се сменя, какво е добре да се смени още така и така ще е в сервиз ?
Passat B5.5 1.8T теч на антифриз
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
Последна промяна от _cynep на Пон 23 авг 2021 11:22, променено общо 1 път.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B5.5 1.8T теч на антифриз
Най-добре смени тройника с нов, че има склонноста да се пука и разтича. Задължително оригинален. Като го махаш сложи го с комплект нов термоста. Да не стане след година да трябва да го сваляш и слагаш пак. Иначе аз имах лек теч от водния радиатор зад климатичния. Когато загрееше и спираше да губи. Като истине леко сълзи и на месец доливах по 100-200 грама.
- _cynep
- Двигател: AWT
jordan17772 написа:Най-добре смени тройника с нов, че има склонноста да се пука и разтича. Задължително оригинален. Като го махаш сложи го с комплект нов термоста. Да не стане след година да трябва да го сваляш и слагаш пак. Иначе аз имах лек теч от водния радиатор зад климатичния. Когато загрееше и спираше да губи. Като истине леко сълзи и на месец доливах по 100-200 грама.
Здравей, при мен също около 1 година губеше не повече от 200 гр. на месец . Термостата къде се намира ?
- jordan17772
_cynep написа:jordan17772 написа:Най-добре смени тройника с нов, че има склонноста да се пука и разтича. Задължително оригинален. Като го махаш сложи го с комплект нов термоста. Да не стане след година да трябва да го сваляш и слагаш пак. Иначе аз имах лек теч от водния радиатор зад климатичния. Когато загрееше и спираше да губи. Като истине леко сълзи и на месец доливах по 100-200 грама.
На 3мин и 50 секунда се вижда къде е.
https://www.youtube.com/watch?v=K5dickQb8HM
- _cynep
- Двигател: AWT
Да, благодаря видях го. Като я закарам и разбера окончателно какво точно е, ще сменя и термостата. Въпреки, че
до сега колата не е прегрявала, държи си 90 градуса.
- jordan17772
_cynep написа:Да, благодаря видях го. Като я закарам и разбера окончателно какво точно е, ще сменя и термостата. Въпреки, че
Много е вероятно О-прстена на тялото с двата болта над термостата да сълзи леко и от температурите на двигателя да се изпарява и да не можеш да го хванеш.
- _cynep
- Двигател: AWT
При мен големия теч е зад двигателя, но може да има тук там някъде малки, където да ги изпарява да.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Прословутия тройник и термостата са на различни места. Термостата е под дросела. Тройника с темп.сензор е зад двигателя -между двигателя и купето...Купи си нов тройник в Порше мисля беше около 45лв...Опръстена е специфичен размер и е възможно да не го намериш така че го купи и него от порше...
- _cynep
- Двигател: AWT
Здравейте, теча се оказа наистина от троиника за които се споменава както тук в темата, така и във много други. Смениха ми го в сервиз, както бях писал,
за сега нещата изглеждат ОК. Термостат не съм сменял.
- jordan17772
Честито. Следващото място знаеш къде е. Задължително с пръстена като му дойде времето.
- _cynep
- Двигател: AWT
Здравейте отново, както писах в последния си пост проблема бе решен като в сервиз ми подмениха фланеца намиращ се зад двигателя. От тогава карам, минаха около 10 дни. Днес забелязах, че отново има теч, на паркинга под колата имаше малка локва антифриз. Теча отново е зад двигателя, понеже вече ми писна да ходя по майстори и все да я докараме до никъде, се чудя дали да не пробвам с добавка за течове на антифриз. Молбата ми е да ми препоръчате такава или вълшебната им работа е само мит.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Добавка не сипвай,щото успешно ще останеш без парно. Отстрани теча, възможно е да сълзи отново от този тройник,ако не е стегнат добре.
- _cynep
- Двигател: AWT
Zdravko Zankov написа:Добавка не сипвай,щото успешно ще останеш без парно. Отстрани теча, възможно е да сълзи отново от този тройник,ако не е стегнат добре.
Много мистериозен теч, не е постоянен. Ту го има, ту изчезва. И преди да подменя тройника, пак съм забелязвал подобно поведение. Може да има няколко капки, може да е малка локва или въобще да не е текло. И винаги на едно и също место се отича.
niggaz_nature
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:53
- Местоположение: Stara Zagora
Някой може ли да ми помогне с оригинален номер на тройника за антифриза който е отзад на главата . 1.8Т АЕБ passat B5 VIN WVWZZZ3BZVE005057
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
058121132
Оригинален вече не може да се поръча.
